  • 956查看
[求助] 电瓶没有电,无法启动
发表于 21-10-2014 21:10:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买一个星期,早上开车,发现发动不了,求助售后服务,说电压不够,要并电,4s店拆下电瓶充电五个小时,可以启动,停车一夜,又发动不了,又并电,4s说导航漏电,换导航,又隔了一夜,还是发动不了,请各位老师给我分析是什么原因,先谢谢大家,
发表于 1-11-2014 00:24:59 | 显示全部楼层
要么是电瓶不行   要么就是漏电还没有查到     要是漏电的话  你下一个电瓶桩头  然后把试灯放在线和桩头之间        。。。。逐个拔保险丝   看试灯的变化    变暗了的话就说明是哪个漏电了   希望有用   还有一个可能就是发电机不发电   不过基本上可以忽略不计
发表于 6-12-2014 01:37:33 | 显示全部楼层
发电机不发电或是漏电
发表于 18-12-2014 09:34:32 | 显示全部楼层
1.先看蓄电池是否正常,晚上停车不开的时候发蓄电池负极那个先下掉,第二天看看能否启动。
2 车起动后用万用表打下蓄电池正负极看看电压是不是大于12.5 以上。
3 查看下不通过钥匙开关就能用的用电器,是不是还存在暗亮或者漏电状况。
GMT+8, 30-7-2025 04:04 , Processed in 0.453402 second(s), 35 queries .
