  • 76313查看
  • 15回复
[求助] 电瓶没电,发动不了
发表于 21-10-2014 21:12:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
刚买一个星期,早上开车,发现发动不了,求助售后服务,说电压不够,要并电,4s店拆下电瓶充电五个小时,可以启动,停车一夜,又发动不了,又并电,4s说导航漏电,换导航,又隔了一夜,还是发动不了,请各位老师给我分析是什么原因,先谢谢大家,
    20-5-2017 09:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 22-10-2014 16:30:05 | 显示全部楼层
    很明显的车子漏电,目前看还不止一处,请问什么车型啊?看看别人的车是不是也这样。
    要测一下这车子没发动情况下的静态电流。
    回复
     楼主| 发表于 22-10-2014 19:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
    荣威350,他们把汽车熄火后,把电瓶负极折开,用万能表连接电瓶柱和负极,几秒钟后显示为零,他说没有漏电
    回复
     楼主| 发表于 22-10-2014 20:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
    要测一下这车子没发动 ...
    回复
    20-5-2017 09:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 23-10-2014 10:03:19 | 显示全部楼层
    蓄电池一晚就没电肯定是漏电,这点毫无疑问。至于万用表测显示没电流,是否精度不够还是其他的,这个就不得而知了。
    回复
    发表于 23-10-2014 18:01:16 | 显示全部楼层
    蓄电池漏电了,检查一下
    回复
    发表于 19-11-2014 23:29:14 | 显示全部楼层
    这应该就是蓄电池馈电了。但是,把蓄电池拆下来测,只能检测是不是电池本身质量的问题。可能是你车上有直接接蓄电池(常电)的模块或电器一直在耗电。对于后面这种情况,就比较难搞。一般都是要主机厂的电器工程师来查。
    回复
    发表于 20-11-2014 11:27:18 | 显示全部楼层
    换电瓶看一下吧
    回复
    发表于 4-12-2014 16:52:43 | 显示全部楼层
    他那种测试方式不太科学,他那么测那些控制器已经休眠了,看不出问题。
    另外,我觉得你那个电池肯定是废电池,换一个吧
    回复
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-12-2014 10:10:16 | 显示全部楼层
    拆卸电瓶负极线,看怎么样。
    回复
    发表于 23-1-2015 20:33:16 | 显示全部楼层
    先确认是不是蓄电池自身问题,把正负极线拔掉,等一晚上  在插上正负极线  看有没有电,如果有那就不是蓄电池的问题,应该是漏电或者是车上的电器件消耗电源了。
    回复
    发表于 6-2-2015 08:42:46 | 显示全部楼层
    静态电流不是这么测的。。。。
    车辆前盖打开,整车KEY OFF,等待十分钟~十五分钟,然后用电流表测电池正负极电流,这时的电流指证了你的车在静态下的漏电流,可以算出来多久会漏光电:比如你的电池是40AH=1A*40h,但是启动时一般要求电压至少在10~11V,所以还要乘以0.6~0.7左右。如果你测出来的静态电流=a A,电池电量为40AH。意味着在x h内电流会漏光,x=40/a
    更有可能是你电池不行了,建议你换一个电池试试~~~~
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复
    发表于 6-2-2015 08:45:37 | 显示全部楼层
    xieyubing354 发表于 6-2-2015 08:42
    静态电流不是这么测的。。。。
    车辆前盖打开,整车KEY OFF,等待十分钟~十五分钟,然后用电流表测电池正 ...
    补充一下,我这里说的电流表是电流钳式的,如果是万用表,需要跟电池串联(想象一下中学物理里的电流表接线),万用表的量程要注意,很容易烧~~~
    回复
    发表于 21-3-2015 15:48:01 | 显示全部楼层
    都断开了,还不显示为0....
    回复
    发表于 4-6-2015 16:45:57 | 显示全部楼层
    用高精度的钳形表测,如果静态电流没有问题,约10mA左右,保证在锁车走之后顶灯什么是没有开着的,那就换蓄电池吧
    回复
    GMT+8, 26-4-2026 18:49 , Processed in 0.477326 second(s), 46 queries .
