  • 3234查看
  • 18回复
[设计匹配] 发动机与变速器匹配
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-10-2014 20:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天来谈谈发动机与变速器的匹配
    发动机分为高转速发动机和低转速发动机,高转速发动意思是在发动机高转速时出现最大扭矩,一般都是峰值出现。出现大转矩时的转速区间比较小。而低转速发动机,顾名思义就是在低转速时发动机出现最大转矩且区间比较宽。那我们怎么匹配变速器呢?
    1、我们应该知道变速器可以分为两类(正对手动变速器)密齿和稀齿变速器,密齿就是档位之间速比比较小传动比比较接近,如1当3.6二档3.2三当2.8四档2.4(在此的传动比只是随意举例的),稀齿速比间比较大如1当3.6二档2.6三当1.6四档1.0。速比间相差的大小,就决定变速在升档后,转速下降的幅度大小。如,针对密齿,从2档4000转升到三档转速就可能会下降到了3000转,但对稀齿,从二档4000转升到三档转速就可能会下降到了1500转。由此可以看出,变速器要是密齿那么一般情况下匹配的是高转速发动机,因为这样变速在升档后,转速很可能落到发动机最大扭矩区间的转速,这样汽车就有良好的动力,加速性能就好!但要是匹配稀齿变速器,这样在升档时转速会降落比较大!这样会使汽车动力性差,加速就无法表现出来。
    请大家来一起讨论哈,变速器和发动机的匹配。我在这里说的很浅薄,希望指正!
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 24-10-2014 20:53:15 | 显示全部楼层
    没人顶,自己顶顶
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-11-2014 22:38:53 | 显示全部楼层
    楼主好像我个兄弟伙呢
    发表于 7-11-2014 10:08:04 | 显示全部楼层
    楼主分析得很有道理!!!
    发表于 7-11-2014 13:04:46 | 显示全部楼层
    学学了,多谢!
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 9-11-2014 14:38:27 | 显示全部楼层
    hzl1989 发表于 6-11-2014 22:38
    楼主好像我个兄弟伙呢
    你兄弟是那个呀?呵呵
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 9-11-2014 14:39:15 | 显示全部楼层
    zhengchx 发表于 7-11-2014 10:08
    楼主分析得很有道理!!!
    说的很简单,变速器与发动机的匹配,很难!
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 9-11-2014 14:40:36 | 显示全部楼层
    发动机与变速器的匹配,首先要明白发动机的各种特性!万有特性、外特性,油耗特性。。。。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-11-2014 21:26:45 | 显示全部楼层
    wschenjun 发表于 9-11-2014 14:38
    你兄弟是那个呀?呵呵
    你拼音拼起来叫陈俊,头像也很像呢
    难过
    29-7-2015 20:41
    发表于 13-11-2014 11:41:26 | 显示全部楼层
    升档不是加速么,怎么降速了???
    发表于 13-11-2014 21:18:57 | 显示全部楼层
    主要是考虑档位换后,各种工况下动力能否能满足要求。是否耗油等。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 14-11-2014 19:16:50 | 显示全部楼层
    hzl1989 发表于 11-11-2014 21:26
    你拼音拼起来叫陈俊,头像也很像呢
    你是何总?是不是?看嘛你不走就可能升迁的哟
  • 签到天数: 7 天
    发表于 18-11-2014 23:21:10 | 显示全部楼层
    学习了!!
    发表于 30-11-2014 21:50:17 | 显示全部楼层
    学习了,在做曲线的时候可以用到
    发表于 2-12-2014 08:15:00 | 显示全部楼层
    顶楼主  非常感谢  经典
    GMT+8, 26-3-2026 09:15 , Processed in 0.440726 second(s), 51 queries .
