  • 1618查看
[设计匹配] 高压断电侧碰传感器安装位置?
发表于 27-10-2014 21:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,关于侧碰传感器的安装,大多是在B、C柱,且用于侧气囊的引爆,现在想装个侧碰传感器用于断高压电,碰撞速度当然不会是50kph,但是由于车辆本身太长,若PAS装在B柱,标定试验时撞击B柱,则后续使用时可能出现撞击其他位置信号较弱,不断电,若标定试验时撞击离B柱较远位置,则后续使用时可能出现撞击B柱时信号过强,在很小速度就点爆,各位有什么高招?谢谢
 楼主| 发表于 27-10-2014 21:06:03 | 显示全部楼层
不应该放在这个版块
    29-9-2015 15:38
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-10-2014 16:35:22 | 显示全部楼层
    帮你顶顶看吧,我也不懂
    发表于 6-2-2015 08:51:17 | 显示全部楼层
    碰撞传感器的位置放置在B/C柱基本是共识了,放在其他的地方你的问题也一样解决不了。
    首先,安全气囊控制器里面自己应该是带了X/y轴传感器,也会对侧向加速度进行判断,ORC会进行综合判断;
    其次,最关键的是你的标定做得怎么样,如果标定实在无法覆盖,就只能通过增加硬件了。
    一般来说可以通过在门内加入压力传感器作为输入信号补充,如果车身过长,B/C柱都配置加速度传感器。
    GMT+8, 19-4-2026 06:10 , Processed in 0.383940 second(s), 37 queries .
