  • 1352查看
[讨论] 汽车A柱最主要的作用什么?
    擦汗
    27-11-2019 10:09
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-10-2014 16:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车A柱最主要的作用是保证车身整体刚度、强度吗?在A柱上做一5X5大小左右的孔,对其作用影响有多大?能否实现?实现该效果涉及到加工工艺及相对的成本变化能有多大?
    发表于 30-10-2014 08:55:51 | 显示全部楼层
    主要作用肯定是保证车身刚度和强度啊,这个位置如果变成塑料的你想想还敢开么?在正面碰撞的时候应该起到保护乘员舱空间,阻抗溃缩的作用,侧碰也是抗变形,如有侧气帘的车,如果气帘还没打开就变形了,那头部就保护不到了。所以挖孔的话就要做试验验证强度刚度能否达到要求了,这个孔开的位置对成本有影响,主要是模具实现的难易程度,可以去问钣金厂家。个人愚见
    发表于 6-11-2014 11:18:10 | 显示全部楼层
    随随便便挖个孔?你是哪家公司敢这么做?
    发表于 30-12-2014 14:53:56 | 显示全部楼层
    肯定是保证车身刚度的
    发表于 11-1-2015 23:16:57 | 显示全部楼层
    这个要进行强度分析的!
    发表于 2-8-2016 14:31:40 | 显示全部楼层
    这个要进行强度分析的!
    GMT+8, 26-4-2026 05:03 , Processed in 0.517912 second(s), 39 queries .
