  • 1765查看
  • 7回复
[控制策略] 大陆VVT闭环控制原理
发表于 5-11-2014 23:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大陆汽油机控制器,其VVT是怎么闭环控的?
比如凸轮轴的偏移角正负如何定义,正值往哪个方向偏移,起始偏移角度一般是多少?
一般VVT的进气初始角是最迟关闭角,排气VVT是最早 关闭角,但不知道这个角度的绝对正负和相对偏移角度的正负是怎么定义的?
给控制器上电后会采集到16%的占空比,包括到启动怠速,一直不变,此时控制器要不要闭环控制凸轮轴的偏移角度?然后踩加速踏板,加速,VVT占空比会在50%左右波动,因为没有实物,所以不知道不同占空比下其期望的偏移方向。
请教专家帮忙答疑,如果能解释一下控制器的基本控制逻辑最好了,感激不尽!!!!
    25-8-2015 10:27
    发表于 6-11-2014 13:50:36 | 显示全部楼层
    持续跟进中。。。
     楼主| 发表于 7-11-2014 00:49:32 | 显示全部楼层
    有木有高手江湖救急啊~~~很简单的VVT模型,不懂控制原理,调不出来了,%>_<%
    发表于 7-11-2014 13:15:27 | 显示全部楼层
    感觉这个网站逛的人很少了,而且你问的问题要特别专业的人来能回答
    我只是学发动机的,跟你讨论讨论
    你是不是在做台架实验时测试测VVT的占空比?
    你这VVT是变排气门还是进气门,还是都在变
    VVT的执行器是什么?
  • 签到天数: 12 天
    发表于 8-11-2014 15:22:24 | 显示全部楼层
    需要专业人士来跟进解决。
     楼主| 发表于 17-11-2014 14:01:19 | 显示全部楼层
    我只是学发动机的,跟你讨论讨论
    你是 ...
    准确的说是通过建VVT的模型,由真实的控制器控制形成闭环,进排气都有,不过基本原理是一样的,调通一个,另一个也就通了
     楼主| 发表于 17-11-2014 14:06:16 | 显示全部楼层
    根据前段时间的调试,自己解答一下吧
    通常进气VVT的初始角是最迟关闭角,排气VVT是最早 关闭角,所以进气VVT的偏移是往早关的方向移动,排气VVT是往晚关的方向,两个VVT的偏移方向是相反的,对于我现在使用的系统,进气VVT偏移角度是正,排气是负,占空比在不变的时候是不调节的,即偏移角度是0°,只有DC保持在50%波动时,才会调节VVT的角度
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-5-2015 09:45:45 | 显示全部楼层
    vvt各运行状态的动作和效果
    清雅轩 + 1 + 4 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 26-3-2026 09:41 , Processed in 0.721610 second(s), 47 queries .
