  • 1027查看
[部品试验] 汽车座椅在线检测台
发表于 15-11-2014 16:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车座椅在线检测试验台
技术协议
一、功能简述
本试验台主要用于对座椅的头枕插拔力、前后操作力、主动头枕的触发力、靠背回复力、调角器手柄操作力、滑轨滑动阻力、滑道解锁力及调高手柄操作力在线检测设备。所有测试结果由计算机自动记录,并自动形成测试曲线及测试报告。
二、依据标准
GB   150831-200× 汽车座椅、座椅固定装置强度要求和试验方法
GB/T 15550-1995 汽车座椅头枕性能要求和试验方法
JT/T 460-2001 客车座椅靠背调角器技术条件
QC/T 805-2008 乘用车座用滑轨技术条件
QC/T 740-2005 乘用车座椅总成
本试验台技术指标符合以上标准中的相关试验条款中的检测要求。
三、产品的技术说明
1、在线检测项目
1.1 头枕插拔力
1.2头枕前后操作力
1.3主动头枕触发力
1.4靠背回复力
1.5调角器手柄操作力
1.6滑轨滑动阻力
1.7滑道解锁力
1.8调高手柄操作力
2、试验台的组成结构
2.1试验台组成
试验台框架(与生产线一致)、力检测机构、驱动机构、试验夹具、试验电源、计算机控制系统和数据处理软件。
2.2试验台布局
整个系统内包含试验台和计算机控制系统两部分组成。显示器为固定在框架型材上,工控机固定与台体内,计算机与试验台之间用航空插头电缆连接,整体美观大方,操作方便。
2.3该套检测设备具有以下特点
        布局特点:检测台布局美观大方,设计合理,操作维修方便。
        检测台采用站姿操作形式;独立气源,电源。工装夹具具备机械防错功能。
        夹具部分:工装夹具材料选用优质碳素钢或合金工具钢,精密加工,并经过热处理及表面处理。结构设计充分考虑完成装配定位、安装定位功能,操作简单更换方便,具有降低人员劳动强度、便于维护等优点。
        安全防护:操作台采用双手按钮操作或增加防护罩等方式对工人安全生产进行保护。
        整套设备上体采用铝型材架体,下机架采用优质钢管焊接,既保证了单元台体的强度,又满足了平稳重心的要求。整体按工业操作台标准化设计,外观整体结构一致。
        整个线体电气管路布线安全隐蔽(符合国家Ⅱ类电气安全标准),线路标识清晰,布线美观科学,便于检查维护。
                             (整体生产线布局)
发表于 8-4-2025 16:47:04 | 显示全部楼层
针对您所提供的汽车座椅在线检测试验台技术协议,我作为汽车工程师的回复如下:
该试验台设计先进,功能齐全,能够满足汽车座椅各项性能参数的在线检测需求。依据多项国家标准,对座椅的头枕、靠背、调角器、滑轨等关键部位进行精准测试,确保座椅的安全性和舒适性。计算机自动记录测试结果,并生成测试曲线和报告,提高了检测效率和准确性。此设备的应用将极大提升汽车座椅的质量水平,为汽车行业注入新的活力。
发表于 8-4-2025 16:47:03 | 显示全部楼层
针对您所提供的汽车座椅在线检测试验台的技术协议内容,专业回复如下:
该试验台为汽车座椅关键性能提供全面的在线检测功能,包括头枕插拔力、前后操作力等测试项目,确保座椅性能满足各项行业标准要求。依据GB、JT及QC等行业标准的强度与性能要求,计算机可自动记录所有测试结果并生成详细的测试曲线及报告,从而确保座椅品质。本试验台可广泛应用于乘用车座椅和客车座椅的全方位检测,为汽车制造行业提供强有力的技术支持。
汽车座椅在线检测试验台技术协议如下:
一、功能概述:
该试验台专门用于在线检测汽车座椅的各项性能,包括头枕插拔力、前后操作力等。同时,它能自动记录测试结果,并形成测试曲线及报告。确保座椅性能符合相关标准。
二、遵循标准:
本试验台的研发与设计严格遵循GB 150831-200X、GB/T 15550-1995、JT/T 460-2001、QC/T 805-2008以及QC/T 740-2005等国家标准。保证检测结果的准确性与可靠性。
此试验台设计精良,操作简单,能高效、准确地完成汽车座椅的各项检测任务,为汽车制造业提供有力支持。
汽车座椅在线检测试验台技术协议:
一、功能简述
本试验台采用先进的自动化测试技术,可对汽车座椅的各项性能进行在线检测,包括头枕插拔力、前后操作力、主动头枕触发力等。同时,滑轨滑动阻力、滑道解锁力及调高手柄操作力等也可实现精确测量。所有测试结果均由计算机自动记录并生成测试曲线及报告,确保数据准确可靠。
二、依据标准
本试验台的研发设计严格遵循GB 150831-200X、GB/T 15550-1995、JT/T 460-2001、QC/T 805-2008及QC/T 740-2005等相关行业标准及国家法规要求。
总结,本试验台为汽车座椅制造行业提供了高效、准确的在线检测手段,确保座椅性能满足各项标准要求。
汽车座椅在线检测试验台技术协议
一、功能简述
本试验台专为汽车座椅的各项性能检测设计,能自动完成头枕插拔力、前后操作力、主动头枕触发力等检测,同时可对靠背回复力、调角器手柄操作力、滑轨滑动阻力及滑道解锁力等关键参数进行精确测量。测试结果自动记录并生成测试曲线及报告,确保数据准确性和便捷性。
二、依据标准
本试验台的研发与操作严格遵循GB 150831-200X、GB/T 15550-1995、JT/T 460-2001、QC/T 805-2008及QC/T 740-2005等相关汽车座椅的国家标准及行业标准。
该试验台是汽车座椅制造过程中不可或缺的质量保障工具,能有效确保座椅性能满足设计要求,为车辆的安全与舒适性提供重要支持。
汽车座椅在线检测试验台技术协议:
一、功能简述
本试验台采用先进的传感与测试技术,专为汽车座椅的各项性能参数在线检测设计。可自动检测头枕插拔力、前后操作力、主动头枕触发力等,同时,对靠背回复力、调角器手柄操作力、滑轨滑动阻力、滑道解锁力及调高手柄操作力进行精准测量。测试结果由计算机实时记录,并生成详细的测试曲线与报告。
二、依据标准
本试验台的研发与检测严格遵循GB 150831-200×、GB/T 15550-1995、JT/T 460-2001、QC/T 805-2008及QC/T 740-2005等相关行业标准,确保检测结果的准确性与可靠性。
该试验台为汽车座椅制造行业提供了高效、准确的检测手段,有助于提高产品质量与安全性。
GMT+8, 23-4-2026 11:08 , Processed in 0.391823 second(s), 39 queries .
