  • 943查看
[部品试验] 汽车换挡试验台
发表于 15-11-2014 16:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
换档操纵机构测试台
一、概述
本试验台是按《ES43700-03 拉丝型变速器操纵机构试验标准》、《ES43700-02 手动变速器选换档操纵机构耐久性试验标准》等相关行业标准要求,对选换档操纵机构进行性能测试测试,对检测结果进行产品合格与否判断。
检测项目 :
▶▶ 选换档操纵总成换档选档的力、行程
▶▶ 力和行程的曲线关系、
▶▶ 输出最大力值和测试的平均值(测试次数自定,但一般不少于五次)。
二、        试验台组成和外观
   ▶▶ 试验台由试验台主体部分、控制柜两部分组成。操作台均采用钢型材机构,内藏打印机;各部分结构紧凑,布局合理,人机界面良好。
    ▶▶ 试验台外观颜色按工业设计要求,美观大方,操作方便。
三、试验台主体部分的结构组成
试验台主体部分主要由换档操纵机构安装平台、铝型材试验台架、连杆固定支架、各类传感器固定工装、负载装置等部分组成。
1、选换档操纵装置安装平台
换档操纵总成通过过渡夹具安装在平板上(可满足尺寸为330mm×250mm换档操纵机构的安装),通过过渡夹具的使用,使得各种类型的换档操纵机构都可安装在平板上,安装平板通过联接螺母和铝型材相连。
操纵装置安装在一个安装板上,此安装板安装在换档操纵台板上。换档操纵安装板可设计成专用性,如果可以则设计为通用性。水平位置调整方便、可靠。
试验所需的位移传感器固定在铝型材上,通过联接螺母的移动。传感器根据换档操纵总成的高度可上下调整位置,满足换档手柄球换档换位行程尺寸(最大范围200mm×160mm),以及换档手柄球到换档底座的高度尺寸(最大范围400mm~300mm)对试验调整的需要。
在换档操纵装置手柄处安装有两轴力传感器,通过配做的轴套安装于换档手柄杆处,且可沿换档杆上下调整,以便使传感器高度位置与实际手柄球位置一致,保证传感器测试所得数据是实际手柄球中心位置处的数据。
发表于 20-12-2014 22:23:28 | 显示全部楼层
说的是哪家公司产品呢??
GMT+8, 3-5-2026 08:54 , Processed in 0.421638 second(s), 32 queries .
