  • 1694查看
  • 9回复
我想给爱车外加一块小电瓶请问高手这样可行吗?发电机能承受吗?
发表于 19-11-2014 14:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想给爱车外加一块小电瓶,单独给驻车加热器供电,请问高手这样可行吗?发电机能承受吗?
发表于 30-11-2014 10:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
如果平常都是在市區开來上下班的话,覚得不行。如果跑长途的应该沒问題。
    发表于 5-1-2015 13:53:40 | 显示全部楼层
    这不关发电机的事情
    发表于 14-1-2015 16:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
    没问题的只是要注意你那加热器的功率不要烧线了
    发表于 21-1-2015 12:40:49 | 显示全部楼层
    可以的但不能太大了,因为电池串联会导致电压升高
    发表于 29-1-2015 12:57:41 | 显示全部楼层
    可以,当然是并联外加一个隔离器。。。但是跑到距离不是很远的话副电瓶的充电可能不足。。。导致电瓶寿命会短。。。。不加隔离器的话。。。两个电瓶的寿命都会有影响。。。
    发表于 2-2-2015 18:57:25 | 显示全部楼层
    电池应该加个仿反充保护
    发表于 22-2-2015 19:36:11 | 显示全部楼层
    发电机的承载能力和你加多少电瓶无关,而是直接受你车上用电器的功率影响。
    4-7-2015 21:59
    发表于 25-5-2015 18:50:26 | 显示全部楼层
    最好不要加了吧
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-6-2015 00:26:44 | 显示全部楼层
    并联关系应该不会太大?
    GMT+8, 23-4-2026 11:14 , Processed in 0.324091 second(s), 42 queries .
