  • 4614查看
  • 9回复
电控离合式水泵的应用前景?
    20-6-2015 22:00
    发表于 19-11-2014 21:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现阶段,国家对节能的要求越来越高,电控离合式水泵作为节能技术之一,其应用前景到底如何?除了成本较高外,还有什么因素制约其发展?
    发表于 5-12-2014 16:47:15 | 显示全部楼层
    我个人认为这是趋势、国外走的前很多
    发表于 25-12-2014 16:13:19 | 显示全部楼层
    楼主说的是电子水泵还是开关式水泵。
    20-6-2015 22:00
     楼主| 发表于 27-12-2014 21:34:01 | 显示全部楼层
    开关式水泵
    难过
    24-9-2020 16:09
    发表于 21-1-2015 21:36:09 | 显示全部楼层
    目前国家法规越来越严格,到2020年要达到5L/100km,所以现在主机厂都开始研究热管理等技术,主要是降低油耗,开关式水泵,据厂家介绍可以节油1%-3%,我们也做过实验,单独用开关式水泵的确效果不错,针对每种发动机节油效果应该也不一样,现在多用开关式水泵+电子节温器方式。
    成本高是肯定,至于制约方面来说,主要技术还是掌握在老外手里,不过随着以后的发展,相信这个还是可以被打破的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-1-2015 17:03:59 | 显示全部楼层
    fangcc1985 发表于 21-1-2015 21:36
    目前国家法规越来越严格,到2020年要达到5L/100km,所以现在主机厂都开始研究热管理等技术,主要是降低油耗 ...
    我觉得,原理类似电磁风扇,只是车辆启动时有利于迅速升温,这个应该是个系统的工程,比如夏天的时候,基本水泵要全开,冬天时若减小水流速度,势必影响暖风,之前看过2012年国内就有研究了,是个趋势,但对发动机技术革新意义一般。
    发表于 9-6-2015 16:15:04 | 显示全部楼层
    节能减排,会有厂家大力推进的
  • 签到天数: 14 天
    发表于 9-6-2015 17:07:33 | 显示全部楼层
    当然会很好了,其中的奥妙呢  大众的直喷发动机 希望吧水温控制在80度 ,然后。。。。。。。。。。
    发表于 2-8-2015 22:49:53 | 显示全部楼层
    难点在于控制策略,不知大家有没有这方面的经验和资料?
    发表于 18-1-2016 18:34:26 | 显示全部楼层
    通过试验数据可以得出,节油效果0.5%-1%,需视发动机冷却能力而定,冷却能力强的节油效果明显,能力差的效果一般。
    GMT+8, 24-3-2026 00:29 , Processed in 0.485118 second(s), 43 queries .
