  • 941查看
发动机失水,电控系统限制喷油量
发表于 21-11-2014 00:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机失水,电控系统限制喷油量,拆卸气缸盖发现缸垫明显烧蚀损坏,没有转动曲轴检查缸套的状况,装复后冷却水从付水箱喷出,认定故障未彻底处理,又更换四配套。
发表于 22-11-2014 08:12:39 | 显示全部楼层
看不懂  发动机失水??
 楼主| 发表于 24-11-2014 07:40:49 | 显示全部楼层
发动机失水就是缺失冷却液过多,影响到发动机过热,这样就会引起发动机的工作性能发生变化。在这种情况下,应该采取措施对发动机进行处理,否则,将未能正常工作。
 楼主| 发表于 17-12-2014 07:30:49 | 显示全部楼层
再次拆卸时,注重检查气缸盖部位,发现气缸盖变形量超过极限很多,想通过磨削修复也不行,所以只能更换气缸盖,更换气缸盖后,故障排除。
GMT+8, 26-4-2026 09:37 , Processed in 0.349037 second(s), 36 queries .
