  • 1349查看
[柴油发动机] 求问一下东风天锦康明斯电喷发动机高压共轨行车时显示0197故障码加不起油
发表于 1-12-2014 00:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车时有时候显示0197就加不起油1500转也不到换了个水位还是一样的情况请教各位师傅是什么问题
发表于 8-4-2025 11:58:00 | 显示全部楼层
针对您所描述的东风天锦康明斯电喷发动机出现的故障情况,显示0197故障码并且在行驶过程中加不起油,即使转速无法达到1500转,初步判断可能与发动机的电子控制系统有关。更换水位传感器未能解决问题,建议进一步诊断系统故障,可能涉及以下几个方面:
1. 传感器信号问题:检查相关传感器如油门位置传感器、空气流量计等是否正常工作,是否存在信号干扰或故障。
2. 执行器问题:检查喷油器、高压共轨压力控制阀等执行器的工作状况。
3. 电子控制单元(ECU)问题:若上述检查均正常,可能需要进一步检查ECU是否存在故障或编程问题。
建议联系东风天锦的官方服务中心或专业维修站进行故障诊断和修复。
针对您所描述的东风天锦康明斯电喷发动机出现的故障情况,初步判断可能的原因如下:
故障码0197可能与发动机控制单元的某些传感器或执行器有关,这可能导致发动机管理系统的功能受限。出现此故障码时,发动机无法响应油门指令,因此转速无法提升。这可能与高压共轨系统的压力控制有关,也可能涉及到其他如空气流量计、压力传感器等部件。
建议进行以下操作:
1. 检查发动机控制单元的供电和接地情况。
2. 检查相关传感器和执行器的功能是否正常,如压力传感器、空气流量计等。
3. 使用专业诊断工具进行故障排查和诊断。
由于涉及到发动机核心控制部分,建议联系东风天锦的官方服务网点或专业维修站进行进一步检查和维修。希望以上信息对您有帮助。
GMT+8, 17-11-2025 14:12 , Processed in 0.333522 second(s), 33 queries .
