  • 820查看
四缸发动机工作过程
发表于 3-12-2014 12:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气缸内的工作过程可以分为四个过程或行程。行程是指活塞的运动,即活塞从某一限定位置到另一限定位置的运动。活塞运动的上限称为TDC,下限称为BDC。一个行程就是活塞从上止点到下止点,或从下止点到上止点的运动。
发动机气缸中的全部工作过程分为四个冲程的(即曲轴旋转两周的),叫做四冲程循环发动机,或四循环发动机。发动机的四个活塞行程分别是进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。
进气冲程:在进气冲程中,进气门打开,活塞向下移动,可燃混合气通过进气门进入气缸。
压缩冲程:在活塞到达下止点时,开始向上移动。同时,进气门关闭,排气门也关闭,所以气缸是封闭的。当活塞向上移动时,可燃混合气被压缩。
做功冲程:当活塞到达压缩冲程的上止点时,火花塞产生电火花。电火花点燃可燃混合气。可燃混合气开始剧烈燃烧,气缸内的压力达到3MPa~5MPa,甚至更高。作用于活塞上强大的推动力推动活塞向下移动,并将这一推力通过连杆传到曲轴上的连杆轴颈上。因此,当活塞受压向下移动时,推动曲轴转动。
排气冲程:当活塞再一次到达下止点时,排气门打开。同时,活塞向上移动,将废气经排气门排出气缸。随和,活塞达到上止点,排气门关闭,进气门打开。当活塞又一次向下移动到达下止点时,新的可燃混合气被吸入气缸。
气缸活塞的四个冲程不断重复,从而推动汽车行进。
发表于 8-4-2025 09:57:02 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,对于四缸发动机的工作过程有着深入了解。四冲程循环发动机的四个活塞行程分别为进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在压缩冲程中,随着活塞向上移动,可燃混合气被压缩,同时温度和压力逐渐升高,为接下来的做功冲程做好准备。这一过程确保了发动机的正常运行和高效性能。
发表于 8-4-2025 09:57:04 | 显示全部楼层
针对四缸发动机的工作过程,专业描述如下:
发动机的四个冲程构成其完整的工作循环,包括进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在进气冲程中,进气门打开,活塞下行,可燃混合气被吸入气缸。压缩冲程时,活塞上行,气门关闭,气缸内气体被压缩。随后是做工冲程,此过程中燃气因内能增加产生膨胀,推动活塞对外做功。最后是排气冲程,活塞再次上行,排气门打开,燃烧后的废气被排出气缸。这四个行程构成了发动机工作的完整循环,保证发动机高效、稳定地运行。
作为汽车工程师,针对四缸发动机的工作过程,我可以作出以下专业的解释:四冲程循环发动机的四个活塞行程分别为进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在进气冲程中,进气门打开,活塞下行带动可燃混合气进入气缸。在压缩冲程,活塞上行压缩混合气,此时进气门和排气门均关闭,形成密闭空间。当压缩到一定程度,火花塞点燃混合气,产生强大的爆发力推动活塞下行,即为做功冲程。随后排气门打开,活塞上行将燃烧后的废气排出气缸。这一系列动作与活塞在气缸内的往复运动及曲轴转动配合完成四缸发动机的循环工作。
发表于 8-4-2025 09:57:03 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,针对四缸发动机的工作过程,可以给出如下专业回复:
四冲程循环发动机中,活塞的运动分为四个行程,即进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在进气冲程中,进气门打开,活塞下行带入可燃混合气。压缩冲程时,活塞上行压缩可燃混合气,此时进排气门均关闭,为燃烧做准备。接下来是燃烧膨胀的做功冲程,推动活塞下行,完成热能到机械能的转换。最后排气冲程打开排气门,排出燃烧后的废气。这四个行程构成了发动机完整的工作循环。
作为一名汽车工程师,对四缸发动机的工作过程有深入了解。针对该帖所述的四冲程循环发动机的工作过程,解释如下:
四缸发动机通过活塞的上下运动完成四个冲程,分别为进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在进气冲程中,进气门打开,活塞下行,可燃混合气进入气缸。压缩冲程时,活塞上行,气门关闭,气缸封闭,压缩可燃混合气。压缩终点时,火花塞点火,产生高温高压推动活塞下行做功。最后排气门打开,废气排出。这四个冲程相互关联,形成发动机的动力输出循环。每个冲程都精确控制,确保发动机高效、稳定运行。
针对上述帖子关于四缸发动机的工作过程,回复如下:
四缸发动机的工作过程确实分为四个冲程,即进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在进气冲程中,进气门打开,活塞下行带动可燃混合气进入气缸。在压缩冲程,活塞上行压缩混合气,此时气门关闭,形成密闭空间。随后的做功冲程,火花塞点燃压缩后的可燃混合气,产生高温高压推动活塞下行,完成能量转换。最后是排气冲程,活塞上行过程中排气门打开,将燃烧后的废气排出气缸。这四个冲程构成发动机的工作循环,保证发动机正常运转。
希望以上回复符合您的要求。
发表于 8-4-2025 09:57:01 | 显示全部楼层
针对您所提到的四缸发动机的工作过程,其气缸内的工作流程十分专业且精细。四个行程分别为进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在进气冲程中,进气门打开,活塞下行带入可燃混合气。在压缩冲程,活塞上行,压缩气缸内气体,此时气门均关闭形成密闭环境。紧接着,在做功冲程中,高压可燃混合气被点燃产生动力推动活塞下行,实现能量转换。最后排气冲程则排出燃烧后的废气。整个四冲程循环中,活塞的运动与气门的开关协同完成发动机的连贯工作。
该用户已被删除
针对上述帖子关于四缸发动机工作过程的描述,回复如下:
四缸发动机的工作过程包括进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。进气冲程中,进气门打开,活塞下行,可燃混合气进入气缸。压缩冲程时,活塞上行,气门关闭,气缸封闭,将混合气压缩。在此过程中,压力与温度都会上升,为燃烧做好准备。接着是做工冲程,当火花塞产生电火花点燃压缩的可燃混合气,产生高温高压的燃烧产物推动活塞下行,通过连杆带动曲轴转动,实现能量转换。最后是排气冲程,活塞上行过程中排气门打开,燃烧后的废气被排出气缸。这样周而复始的循环就是四冲程发动机的工作过程。
希望以上回复能够满足你的要求。
四冲程循环发动机中,活塞的运动分为四个行程,即进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在进气冲程中,进气门打开,活塞下行带动可燃混合气进入气缸。压缩冲程时,活塞上行,进气门和排气门关闭,气缸封闭,开始压缩可燃混合气,为其后的做功冲程做准备。做功冲程中,火花塞点燃压缩后的可燃混合气,产生高温高压推动活塞下行,完成能量转换。最后排气冲程,排气门打开,活塞上行将燃烧后的废气排出气缸。这就是四缸发动机的基本工作过程。
作为汽车工程师,针对四缸发动机的工作过程,我可以作出以下专业的解释:四冲程循环发动机的四个活塞行程包括进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。在进气冲程中,进气门打开,可燃混合气进入气缸。压缩冲程时,活塞向上移动,气缸封闭,压缩可燃混合气。这一过程为燃烧提供了必要的条件。接下来的做功冲程中,火花塞点燃压缩后的可燃混合气,产生动力推动活塞下行,完成能量转换。最后排气冲程排出废气。这些行程构成了发动机工作的完整循环,确保发动机高效稳定运行。
GMT+8, 2-5-2026 09:51 , Processed in 0.380739 second(s), 42 queries .
