  • 624查看
节气门
发表于 8-12-2014 11:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何清洗及预防 应拆下来洗!纠正节气门的某些清洗误区!形成节气门污垢的原因主要来自机油蒸汽,其次是空气中的微粒和水分,就是说在使用合格空滤且去掉曲轴箱通风管的情况下,节气门赃污速度会慢很多。
曲轴箱内置曲轴,下边连接油底,这部分的工作温度在100°~180°左右。
放掉气体
机油在使用中会受热挥发,使用时间越长,温度越高,挥发越强,加上汽缸压缩气多少会通过活塞环的缝隙挤压到曲轴箱里,所以必须有一个通道放掉气体,否则油底会形成正压(具体情况请参看“黑夜行者”的相关文章)。
负压抽气
曲轴箱通风管连接到节气门的原因一方面是环保要求,另一方面是靠进气的负压从曲轴箱抽出气体。含油蒸汽到达进气管时变冷,其中的油会凝结在进气道和节气门上,随之蒸汽中夹杂的积炭也会沉积在这些部位,因为节气门开启的缝隙空气流量最大,空间小,气体温度也底,所以这部分最容易凝结。
清洗频度
因此,节气门多长时间会脏取决于空滤质量、使用机油的品牌、质量,行驶路段状况,空气温度状况,发动机工作温度、驾驶习惯等多方面。即使就个体而言,也不是能用固定公里数来确定清洗节气门时间的,新车第一次清洗节气门间隔最长,以后由于曲轴箱通风管和进气道中油气的不断凝结,清洗频度会增加,而且不同天候也会影响节气门脏污的速度......
发表于 8-4-2025 07:58:00 | 显示全部楼层
针对您的提问,节气门的清洗与预防非常重要。节气门清洗时,应拆下来彻底清洗。其污垢主要来源于机油蒸汽、空气中的微粒和水分。在使用合格空滤并去掉曲轴箱通风管的情况下,赃污速度会减缓。清洗时需注意,机油在使用中会受热挥发,需放掉曲轴箱内的气体,避免油底形成正压。为此,曲轴箱通风管与节气门连接,既满足环保要求,又靠进气负压抽出气体。建议定期检查和清洗节气门,保持发动机性能。
针对您提到的节气门清洗及预防问题,专业回复如下:
节气门的清洗应拆下彻底清洗,避免清洗误区。其污垢主要来源于机油蒸汽、空气中的微粒和水分。使用合格空滤并去掉曲轴箱通风管能减缓脏污速度。曲轴箱内置曲轴,因工作温度较高,机油易挥发,需放掉产生的气体。曲轴箱通风管不仅满足环保要求,更利用进气的负压抽出曲轴箱内的气体。建议定期检查和清洗节气门,保持发动机的良好运行。更多技术细节可查阅相关文献资料或咨询专业汽车工程师。
GMT+8, 2-5-2026 09:51 , Processed in 0.416740 second(s), 33 queries .
