  • 3264查看
  • 19回复
五菱465发动机4缸缺缸求救
发表于 9-12-2014 22:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问各位大师。我的465发动机4缸缺缸检查了 喷油 火花塞 高压线 点火线圈 都正常。测了4缸缸压在10个缸压请问什么原因,小弟先谢了
 楼主| 发表于 10-12-2014 08:20:06 | 显示全部楼层
四缸火花塞拆下有点黑,上面湿湿的,有股汽油味。换新的依旧
发表于 11-12-2014 16:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
带冒烟就是喷油嘴坏了,否则不点火火花塞湿的很正常
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 17-12-2014 08:20:17 | 显示全部楼层
    看一下气门间隙
    发表于 19-12-2014 19:56:03 | 显示全部楼层
    修好了吗    在检查检查;;
     楼主| 发表于 20-12-2014 08:49:23 来自手机 | 显示全部楼层
    间隙查了还重新调了下、进1.5 排2.5
    还是不行,喷油嘴3缸和4缸交换。点火我的是(1/4)(2/3)的分缸钱1和4交换都不行。
    现在还是三缸在开。
    发表于 21-12-2014 14:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
    换一个缸盖,我也遇到过
     楼主| 发表于 22-12-2014 15:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
    你好,就是缸盖总成还是光上面的盖子
    发表于 23-12-2014 22:53:57 来自手机 | 显示全部楼层
    llingr 发表于 22-12-2014 15:19
    你好,就是缸盖总成还是光上面的盖子
    量量缺压嘛!
    发表于 31-12-2014 10:05:24 | 显示全部楼层
    还是不行,喷油嘴3缸和4缸交换。点火我的是(1/4)(2/3)的分缸钱1 ...
    看下飞轮上信号齿圈有没有问题,再看看曲轴信号传感器线有没有坏了
    24-6-2015 09:52
    发表于 4-1-2015 13:26:37 | 显示全部楼层
    缺缸一般情况为有漏气现象,你目前是哪一缸缺缸?建议检查一下:
    1、气缸垫是否完好,有没有冲缸垫的现象
    2、检查气门是否能正常关闭:气门座圈、气门的环带;气门弹簧是否正常
    3、检查活塞环有没有对……如果活塞环对口的话,缸压也建不起来
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-1-2015 16:27:53 | 显示全部楼层
    看看正时有问题没有
     楼主| 发表于 16-1-2015 08:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
    正时打开看了正常的,小弟学浅到现在没弄好,缸压10个正常,会喷油,高压有电。就是4缸沒工作,排气管突突的。
     楼主| 发表于 16-1-2015 08:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
    qichegong 发表于 9-1-2015 16:27
    看看正时有问题没有
    正时打开看了正常
    发表于 16-1-2015 14:57:52 | 显示全部楼层
    那应该是点火时间不对,是用分电器点多的是吗
    GMT+8, 26-4-2026 10:17 , Processed in 0.675988 second(s), 52 queries .
