  • 853查看
斗山DL08发动机拆修理后机油越耗越多
发表于 15-12-2014 16:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆桂林大宇GDW6113B型车,配置斗山DL08发动机,原来该车是行驶6000公里,消耗4升机油,且山轴箱通风管有机油滴出,因而拆修发动机,更换了四配套,结果比未修理前的机油消耗还要多,行驶3500公里,消耗4升机油,觉得应该是问题处理不当,又将车辆开到另一家修理厂检修,又更换了活塞环,又导致机油消耗增加,变成行驶600公里,消耗4升机油,现在检查了很多环节,都没有查出真正的症结所在,无法下手解决此问题,真令人头痛!
发表于 18-12-2014 13:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
该发动机有没有增压器,有增压器请检查增压器是否正常。
 楼主| 发表于 23-12-2014 22:20:56 | 显示全部楼层
有增压器,但已经拆修理增压器,故障还是依旧!
 楼主| 发表于 26-12-2014 23:12:59 | 显示全部楼层
检查到最后,归根到底是EGR阀的问题!
GMT+8, 27-4-2026 09:38 , Processed in 0.354987 second(s), 36 queries .
