  • 804查看
书中的几点问题,希望有前辈指教!!
发表于 17-12-2014 19:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       “废气增压利用尾气推动涡轮高速转动,涡轮带动泵轮向发动机泵送空气,从而提高进气压力,增加每个循环中的进气,使可燃混合气接近于空燃比小于1的稀薄燃烧。这样,在不增加发动机排量的情况下可以提高输出功率,同时也降低了燃油消耗率。”
       涡轮增压的使用,降低可燃混合气的空燃比,使其小于1,这样形成的稀薄燃烧是否会适用于任何工况?而且涡轮增压的使用会不会使发动机一直处于稀薄燃烧的状态,这样对发动机本身而言会不会有所损害?
       希望各位不吝赐教!!!!
    发表于 18-12-2014 21:16:14 | 显示全部楼层
    稀薄燃烧是大于1,小于1叫过浓。一般是在整个map的经济区域稀薄燃烧,低转速小负荷和高速大负荷不是
    发表于 29-12-2014 22:14:32 | 显示全部楼层
    这个可以根据发动机的参数进行调整的,主要是针对标定策略的……
    发表于 20-1-2015 19:31:02 | 显示全部楼层
    空燃比汽油机在13-16,为了降低油耗和污染,尽量使空燃比大的混合气体,叫稀薄燃烧。你所说的我不太明白啊!!
    GMT+8, 30-3-2026 11:56 , Processed in 0.827068 second(s), 41 queries .
