  • 796查看
09年帕萨特新领域缺缸
发表于 19-12-2014 13:19:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年的帕萨特新领域,v6,  2.8的,来的时候是缺缸,加不上油,用检测仪检查出来是,点火线圈电器2故障,2缸,4缸.3缸,5缸失火,换了点火线圈,缸线,火花塞,换上新点火线圈之后,检测仪上面就显示,2缸,4缸失火,就装上旧的,当时好了一会,一会就不行了,有换了一个新的线圈,然后检查了喷油嘴,线路,废气阀,都没有问题,打着车,还是抖,用检测仪再检查,显示的是3缸,5缸,失火,然后又换上旧的,好
发表于 24-12-2014 11:49:31 | 显示全部楼层
你确定个别缸缺缸是因为点不着火?那就换火花塞或者高压线或者点火线圈,剩下也没啥了,你是点火线圈和分电器一起换的吧~
要不你再测测各个汽缸的气压,是不是有漏气的~
GMT+8, 27-4-2026 05:26 , Processed in 0.407935 second(s), 34 queries .
