  • 1512查看
柴油机做排放认证时中间转速取值
发表于 24-12-2014 18:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在做非道路柴油机排放摸底实验时,对于中间转速的取值有点疑问。比如柴油机标定转速为2000rpm,最大扭矩转速为1300~1500rpm,为什么中间转速一般取较大值1500rpm,而不是1300rpm?目前已通过试验确定1500rpm时柴油机总排放要低于1300rpm时的总排放,请问这是因为什么原因造成这一结果的?
发表于 24-12-2014 22:56:21 | 显示全部楼层
看转速对发动机排放性能的影响,转速高,燃烧完全,排放易通过
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 14:11:51 | 显示全部楼层
    发表于 14-1-2015 10:55:30 | 显示全部楼层
    1500rpm时每冲程最高燃料供给量大于1300rpm
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-3-2015 14:30:31 | 显示全部楼层
    这个是有标准的吧?
    发表于 27-3-2015 21:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
    百分之六十到百分之七十五,标定最大扭矩转速,如果在区间之内,就选最大扭矩转速,大于百分之七十五选百分之七十五,反之选百分之六十,应该按这个标准,根据发动机特性选择性定位,仅供参考。
    GMT+8, 30-3-2026 19:51 , Processed in 0.413745 second(s), 37 queries .
