  • 871查看
变速器实验台性能检测一般齿轮油预加热多少合适?有无标准
    发表于 28-12-2014 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    难过
    23-5-2016 16:29
    发表于 4-1-2015 16:19:07 | 显示全部楼层
    85°左右,一般不加热自己会上去,需要风冷。
    发表于 25-2-2015 16:28:14 | 显示全部楼层
    一般做两个点,40度和90度
    不同公司要求不一样
    另外,需要有一个温控装置
    手动变速器可以通过一个淋水系统控制温度
    通过实际经验,低温比较难控制,特别在高转速大扭矩工况下时
    GMT+8, 27-3-2026 05:45 , Processed in 0.488907 second(s), 39 queries .
