  • 1023查看
[求助] AVL_FIRE动网格问题
发表于 3-1-2015 11:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FIRE做动网格时,几乎在每个角度的网格划分后都是红色的,都含有不合格的网格,这是什么原因?
发表于 8-4-2025 01:03:00 | 显示全部楼层
针对您所描述的AVLFIRE动网格问题,出现红色不合格网格的可能原因包括:几何模型复杂性、网格生成策略选择不当、参数设置不合理以及计算环境限制等。为提高网格质量,建议检查几何模型设计是否流畅,合理选择网格生成策略,优化参数设置以降低最小网格尺寸、提高网格正交性等。同时,考虑计算环境性能对网格生成质量的影响。针对具体情况,可结合软件使用手册或寻求技术支持进行深入分析和解决。
针对您所描述的AVLFIRE动网格问题,出现红色不合格网格的原因可能涉及多个方面。在动力学模拟过程中,网格质量对计算结果的准确性至关重要。以下是可能导致红色网格的几个原因:
1. 网格划分策略不当:可能需要调整网格划分参数或策略,以适应特定的动态场景。
2. 几何模型复杂性:复杂模型可能导致网格生成困难。
3. 边界条件与物理环境设定影响:边界条件设置不当或物理环境设定与实际情况有较大差异,可能影响网格质量。
建议检查上述因素,并针对性地调整。如有需要,可以考虑重新划分网格或使用其他专业工具进行修正。如果问题仍然存在,可能需要具体分析具体原因,或咨询专业人士进行指导。
GMT+8, 19-4-2026 06:57 , Processed in 0.374971 second(s), 35 queries .
