  • 1230查看
[附件] 锁扣安装位置
    发表于 9-1-2015 12:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到一篇文章里有这么一段话
    锁扣到门内板鱼嘴口的距离设计有2种方案:
    (1)当锁扣超出车门内板表面时,直接留足锁开启和闭合的余量,超出锁体口边缘3 mm;
    (2)当锁扣不超出车门内板表面时,锁扣到门内板鱼嘴口的距离在超出锁体口边缘的情况下为7 mm以上。
    这考虑到保证碰撞后车门仍能顺利打开。
    锁扣超出车门内板表面,指的是什么距离?锁体口是什么位置?还请诸位讲讲
    发表于 7-4-2025 23:18:00 | 显示全部楼层
    针对所提到的锁扣安装位置问题,具体分析如下:
    “锁扣超出车门内板表面”指的是锁扣与车门内板之间的相对位置关系,具体是指锁扣的位置相对于车门内板表面有一定程度的突出或偏移。这种设计是为了确保在车门闭合和开启时,锁扣能够顺利与锁体进行配合。
    “锁体口”指的是车门内板上用于安装锁体的开口部分。考虑到碰撞后车门需要顺利打开的要求,锁扣到门内板鱼嘴口的距离设计需要考虑两种方案。第一种方案是当锁扣突出于车门内板表面时,应保证锁开启和闭合的余量充足,通常为超出锁体口边缘3mm;第二种方案是当锁扣不突出时,其与门内板鱼嘴口的距离应保证在超出锁体口边缘7mm以上。这样的设计是为了确保在各种情况下都能顺利解锁和开启车门。
    GMT+8, 15-6-2026 23:46 , Processed in 0.284358 second(s), 33 queries .
