  • 1348查看
[进排气系统] 请教一个比较专业的问题,关于进气量
发表于 21-1-2015 08:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如4缸发动机排气量正好是2.4,每分钟转速2000,1分钟的进气量是多少?是2.4/2*2000=2400L吗?
汽油从进气歧管混合空气进入燃烧室,那么油雾的体积占混合气体的多少?
如果是直喷发动机呢?每次的进气量应该是每缸体积的百分之多少?
是不是可以忽略油雾的体积呢?
发表于 21-1-2015 13:39:55 | 显示全部楼层
你这要求也太细了,进气量通过速度密度法可以算出来,其中关键的是充量系数。一般认为,直喷发动机喷油基本不占用进气体积和进气冷却的左右,大负荷充量系数相对于同结构非直喷发动机提高3%左右
发表于 4-2-2015 13:56:51 | 显示全部楼层
油量可以根据氧传感器测出来的空燃比进行计算,一般空燃比乘上油耗量就可以得出进气量了
    14-9-2015 18:10
    发表于 7-3-2015 19:13:53 | 显示全部楼层
    研究BOSCH的进气模型!!!!
    GMT+8, 26-3-2026 20:24 , Processed in 0.325772 second(s), 34 queries .
