  • 2797查看
  • 15回复
[制动] 制动轮缸直径选择
    发表于 21-1-2015 23:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般制动轮缸能承受多大的轴荷范围?以38和40缸径为例,超出多少范围就需要采用40的缸径?谢谢
    发表于 22-1-2015 10:44:06 | 显示全部楼层
    同楼主,坐等回复
    29-6-2015 12:30
  • 签到天数: 8 天
    发表于 22-1-2015 20:35:59 | 显示全部楼层
    这个由制动分配情况决定哦
    慵懒
    18-6-2015 13:07
    发表于 23-1-2015 14:40:06 | 显示全部楼层
    先假定一个数值,进行计算,然后再逆推,根据制动指标确定
     楼主| 发表于 27-1-2015 19:28:48 | 显示全部楼层
    江小白 发表于 22-1-2015 20:35
    这个由制动分配情况决定哦
    这是首先保证的,但是肯定有个轴荷范围吧,不然不会因钳体刚度不足造成变形过大吗
     楼主| 发表于 27-1-2015 19:29:35 | 显示全部楼层
    这个是选定的流程,但是怎么判断是否合理?
    慵懒
    18-6-2015 13:07
    发表于 27-1-2015 20:24:59 | 显示全部楼层
    有制动标准啊GB12676啊
    发表于 28-1-2015 16:23:20 | 显示全部楼层
    应该是根据给定标准来的
     楼主| 发表于 28-1-2015 23:34:35 | 显示全部楼层
    heliping 发表于 27-1-2015 20:24
    有制动标准啊GB12676啊
    额,貌似现在GB12676针对乘用车的部分已失效。我的意思是,假设已有一个钳体,怎么判断能否直接借用
     楼主| 发表于 28-1-2015 23:35:52 | 显示全部楼层
    JD.Smith 发表于 28-1-2015 16:23
    应该是根据给定标准来的
    额,具体是……?还是说的制动钳的台架试验?
    慵懒
    18-6-2015 13:07
    发表于 29-1-2015 08:36:04 | 显示全部楼层
    我现在都不记得了,3年前我计算过,不好意思啊
    发表于 2-2-2015 21:11:52 | 显示全部楼层
    housing strength and burst.
  • 签到天数: 13 天
    发表于 8-5-2015 21:37:03 | 显示全部楼层
    大部分钳体按7兆帕,32兆怕液压来分析刚性的
     楼主| 发表于 9-5-2015 09:44:27 | 显示全部楼层
    多谢,这个就是通过CAE分析吧,一般范围值呢?
     楼主| 发表于 9-5-2015 09:45:01 | 显示全部楼层
    恩,thank you!
    GMT+8, 13-4-2026 22:43 , Processed in 0.348992 second(s), 45 queries .
