  • 890查看
[求助] AVL fire 计算过程中报错
发表于 23-1-2015 12:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是fire里面的ESEdiesel模块做计算   调了很多次  都会在673.6这个角度报错  不过这一段步长都是1°   不知道为什么会跳到这个角度来
fla文件提示:
%fire-I-SW_REZ_COPY,  Start copying arrays.
%                     This might take some time.
%fire-I-sw_rez_calc0,  Block Correction is enabled
%                      Performed for small volume change only
%fire-I-sw_rez_calc0,  Ekin-Correction of velocities active
%fire-I-sw_rez_calc5,  Volume has Significantly Changed,
%                       No Block Corrections Possible!
%fire-I-sw_rez_calc5,  Ekin-Correction switched off!
%fire-I-cyrezon,  Spray rezone finished with 0 parcels deleted
MPI Application rank 2 exited before MPI_Finalize() with status 17
d:\135-ESE-00\Calculation\ESE\start_mpi.bat: Rank 0:2: MPI_Waitall: Error code is in status
之前还会报发散  最后一次的计算直接就停掉了  哪位大神指导一下
发表于 7-4-2025 20:12:01 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,报错出现在AVL fire计算过程中的某个角度(6736°),并且提示信息表明正在进行数组复制和块修正。针对这个问题,我建议您采取以下专业步骤来解决:
1. 核实输入数据:确保提供给ESEdiesel模块的数据准确无误,特别是与角度相关的数据。
2. 检查模型设置:确保您的模型设置中没有与角度相关的特殊设定,或与6736°这个角度值有直接关系的地方。
3. 查看日志文件:详细查看fire软件的日志文件,寻找更具体的错误信息或提示,以便定位问题。
4. 咨询技术支持:如果问题依旧无法解决,建议您联系AVL的技术支持团队,提供详细的错误信息和日志,以便他们为您提供专业的帮助。
请注意,由于缺少具体的错误信息和模型设置细节,以上建议可能需要根据实际情况进行调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
根据您提供的信息,报错出现在AVL fire计算过程中的某个角度(6736°),且提示信息与数组复制和块修正有关。首先,建议您检查以下几点:
1. 核实输入数据:确保所有与计算相关的输入数据,如模型参数、运行条件等,均正确无误。
2. 检查模型设置:确认ESEdiesel模块中的模型设置是否符合您的实际需求,特别是与角度相关的部分。
3. 查看日志文件:详细的错误日志可能会提供更多关于报错原因的信息。请检查日志文件,看是否有更具体的错误代码或描述。
4. 咨询技术支持:如果以上步骤无法解决问题,建议您联系AVL的技术支持,提供详细的错误信息和计算过程,以便他们为您提供更专业的帮助。
由于问题的复杂性,无法给出确切的解决方案。但基于经验,这类问题通常与输入数据、模型设置或软件内部机制有关。需要详细分析后才能找到根本原因。
GMT+8, 18-4-2026 02:12 , Processed in 0.374565 second(s), 36 queries .
