  • 911查看
[综合] 发动机纵置多还是橫置多,是不是纵置对整车和底盘的技术要求更高?
发表于 26-1-2015 21:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分轿车上,发动机纵置多还是橫置多,是不是纵置对整车和底盘的技术要求更高?
发表于 7-4-2025 18:38:00 | 显示全部楼层
针对您提出的问题,在汽车行业中,发动机纵置和横置的情况均有存在,具体取决于车型和底盘设计需求。
从技术要求角度看,纵置发动机对整车和底盘的技术要求相对较高。因为纵置发动机需要更多的空间来布局,需要考虑与底盘其他部件的协调和配合,对整车布局和底盘的刚性、强度、平衡等性能要求较高。而横置发动机则相对简单一些。
在大部分轿车中,发动机横置较为普遍。但一些高性能轿车或SUV,由于需要更大的空间来安排复杂的机械结构和提高车辆性能,可能会采用纵置发动机。
以上信息仅供参考,具体还需依据车型和实际需求而定。
GMT+8, 16-6-2026 15:09 , Processed in 0.515987 second(s), 38 queries .
