  • 1175查看
  • 10回复
倒车时,松开刹车前轮异响,求解决
发表于 27-1-2015 23:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:
1,踩下刹车,挂入倒档(自动挡),再松开刹车,车前轮传来金属摩擦的嗡嗡声,方向盘上能感受到前轮传来的震动,倒车2米左右,异响/震动消失, 异响消失后(仍然挂在倒车档上),如再次踩下刹车刹停,然后再松开,异响现象与之前相同,倒车两米左右,再次恢复正常
2,向前行驶时,一切正常,踩下刹车再松开刹车,无异响
求问各位高工,应该着重排查底盘那些部位?
不胜感谢!
发表于 1-2-2015 16:47:37 | 显示全部楼层
减震器压力轴承和胶垫,发动机下护板,引擎和波箱支座胶垫,排气管等部位。
发表于 3-3-2015 17:40:48 | 显示全部楼层
我们公司也有一台车出现这样的情况,4S店多次没能解决。
发表于 18-3-2015 19:26:55 | 显示全部楼层
会不会咬刹!检查下刹车分泵
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-4-2015 16:11:37 | 显示全部楼层
    前减震器上端固定,以及下摆臂固定
    发表于 4-5-2015 17:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
    检查前轮刹车分泵
    发表于 12-5-2015 14:05:09 | 显示全部楼层
    也有可能是正常的,比如你的那个车是不是有刹车延迟放松的功能,可能是它在起作用呢?
    发表于 14-5-2015 23:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
    刹车放松制动不迅速
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 17-5-2015 18:26:07 | 显示全部楼层
    可能是前轮胡分泵的延迟工作,导致刹车片还是在制动中
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 20-5-2015 21:04:02 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,犒赏打分,装入口袋,谢谢
    发表于 25-5-2015 14:13:19 | 显示全部楼层
    有可能是ecu延迟了   或者刹车机械部分会位慢了
    GMT+8, 7-8-2025 22:48 , Processed in 0.500015 second(s), 44 queries .
