  • 706查看
汽车电子设备技术详解及汽车控制方案汇总
发表于 28-1-2015 19:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。
  ABS防抱死系统
  ABS即防抱死制动系统,是Anti—lock—Braking  System的缩写。司机们在驾车时都有体会,在湿滑路面、沙石路面或者高速过弯时,刹车绝对不能一脚踩死,而应分步刹车,一踩一松,否则,车轮容易发生抱死不转动的情况,前轮抱死会引起汽车失去转弯能力,后轮抱死容易发生甩尾事故等等。安装ABS就是为解决刹车时车轮抱死这个问题,其工作原理也像上面所说的一踩一松,不过,ABS的工作频率要比人的操控快得多。装有ABS的汽车,能有效控制车轮保持在转动状态而不会抱死不转,从而大大提高了刹车时汽车的稳定性及较差路面条件下的汽车制动性能。ABS是通过安装在各车轮或传动轴上的转速传感器等不断检测各车轮的转速,由计算机计算出当时的车轮滑移率(由滑移率来了解汽车车轮是否已抱死),并与理想的滑移率相比较,做出增大或减小制动器制动压力的决定,命令执行机构及时调整制动压力,以保持车轮处于理想的制动状态。因此,ABS装置能够使车轮始终维持在有微弱滑移的滚动状态下制动,而不会抱死,达到提高制动效能的目的。
  EBD电子制动力分配
  EBD即电子制动力分配系统,EBD能够根据由于汽车制动时产生轴荷转移的不同,而自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能,并配合ABS提高制动稳定性。汽车在制动时,四只轮胎附着的地面条件往往不一样。比如,有时左前轮和右后轮附着在干燥的水泥地面上,而右前轮和左后轮却附着在水中或泥水中,这种情况会导致在汽车制动时四只轮子与地面的摩擦力不一样,制动时容易造成打滑、倾斜和车辆侧翻事故。EBD用高速计算机在汽车制动的瞬间,分别对四只轮胎附着的不同地面进行感应、计算,得出不同的摩擦力数值,使四只轮胎的制动装置根据不同的情况用不同的方式和力量制动,并在运动中不断高速调整,从而保证车辆的平稳、安全。
汽车电子
  TCS牵引力控制
  TCS即牵引力控制系统,又称循迹控制系统。汽车在光滑路面制动时,车轮会打滑,甚至使方向失控。同样,汽车在起步或急加速时,驱动轮也有可能打滑,在冰雪等光滑路面上还会使方向失控而出危险。TCS就是针对此问题而设计的。TCS依靠电子传感器探测到从动轮速度低于驱动轮时(这是打滑的特征),就会发出一个信号,调节点火时间、减小气门开度、减小油门、降挡或制动车轮,从而使车轮不再打滑。TCS可以提高汽车行驶稳定性,提高加速性,提高爬坡能力。原来只是豪华轿车上才安装TCS,现在许多普通轿车上也有。TCS如果和ABS相互配合使用,将进一步增强汽车的安全性能。TCS和ABS可共用车轴上的轮速传感器,并与行车电脑连接,不断监视各轮转速,当在低速发现打滑时,TCS会立刻“通知”ABS动作来减低此车轮的打滑。若在高速发现打滑时,TCS立即向行车电脑发出指令,指挥发动机降速或变速器降挡,使打滑车轮不再打滑,防止车辆失控甩尾。
  ESP电子稳定程序
  ESP即电子稳定装置,是Electronic Stablity Program的简称。ESP是由奔驰汽车公司首先应用在它的A级车上的,实际上也是一种牵引力控制系统。但是,与其他牵引力控制系统比较,ESP不但控制驱动轮,而且可控制从动轮。如后轮驱动汽车出现转向过度时,ESP便会慢刹外侧的前轮来稳定车子,防止后轮失控而发生甩尾现象;在转向过小时,为了校正循迹方向,ESP则会刹慢内后轮,从而校正行驶方向。
  GPS全球定位系统
  GPS是GloblePositioningSystem的缩写,意思为全球定位系统,它是由美国政府历经20多年,耗资120亿美金而实施的一项庞大的宇宙及航天工程。该系统可以在全球范围内全天候地为地面目标提供信息,从而确定该目标在地面上的精确位置、速度、运行方面等参数。
  最新汽车智驾电子技术
汽车电子
  丰田“司机意识探索”
   在洛杉矶车展上,丰田公司展示了一辆“司机意识探索”概念车,这款车由丰田与微软研究院共同开发,后者利用微软公司的Kinect 体感技术,将车与人之间的交互设计充分融入到汽车显示系统中,将手势控制、语音控制、遥控钥匙相结合,司机能够在驾车之前就获得交通、天气、预约等信息, 甚至会将路段中经过的加油站位置标记出来,通过遥控器能够在车窗显示屏上对出行途中的多项计划任务进行规划。丰田表示,将这些日常任务在司机进入汽车之前 就全部规划完毕,那么司机就能更专注于驾车的过程。
  斯巴鲁新一代安全系统
  斯巴鲁 新一代EyeSight系统新增了方向盘自动控制功能和防止车辆偏离车道功能。在启动跟踪前方车辆的功能后,当车速超过65 千米/时时就自动控制方向盘,使车辆行驶于车道中央附近。不过,当推断驾驶员未操作方向盘时则不启动该功能。车辆偏离预警的功能是当车辆以超过65千米 /时的速度行驶在汽车专用道路时,如果出现跑出车道的苗头,除了通过原来就有的图示及声音来提醒驾驶员注意之外,还会向方向盘施加扭矩,使车辆返回车道 内,这时无需启动跟踪功能。
  善领科技最新行车记录仪
  善领科技今年发布了新一代行 车记录仪产品善领VH5,该产品集合了导航、安全预警、免提通话、高清录影、倒车辅助影像等当前驾驶常用功能,并采用了最新定制安卓系统,完美兼容当前安 卓市场上大部分实用APP以扩展善领VH5功能。材料上善领VH5采用了订制24位防飞散显示电容屏,在高强度撞击时不会使屏幕飞出,更好的保护驾驶者安 全,并且使用德国进口拜尔材料作为固定外壳。
  富士通无变形显示的3D图像技术
  基 于富士通老的全景监控技术,新的全景技术首先在车辆周围建立虚拟的三维场景,再利用激光雷达搜集到的距离信息,将摄像头搜集到的图像投射到三维场景中的相 应表面上。该系统需要准确地布置每台摄像头和雷达的位置和角度,目的在于,当仅靠一个摄像头时,物体背面和侧面位于盲区,但是该盲区可以通过其他摄像头拍 到,通过整合,消除盲区。最后合成的图像效果好于仅使用一个摄像头和雷达的效果。
发表于 7-4-2025 17:38:00 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,关于汽车电子设备技术及汽车控制方案的讨论,我深知汽车电子的重要性。汽车电子包括车体电子控制装置和车载电子控制装置,旨在提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。其中,ABS防抱死系统是关键的电子控制系统之一,能够有效避免车轮在紧急制动时抱死,从而提高车辆的操控性和安全性。该系统通过传感器监测刹车时的车轮转速,微处理器分析数据并控制执行器调节刹车压力,避免车轮抱死。总之,汽车电子技术的应用不断发展和完善,提高了汽车的整体性能和安全性。
回复帖子:
汽车电子设备技术涉及广泛,是现代汽车工业的核心领域之一。汽车电子设备包括车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置,其中车体电子控制装置涵盖了发动机、底盘与车身的电子控制系统。为提高汽车的安全性、舒适性、经济性及娱乐性,微处理器MPU、传感器、执行器等元器件组成的电控系统起到关键作用。
关于ABS防抱死系统,它是Anti-lock Braking System的缩写。在湿滑、沙石路面或高速过弯时,ABS能有效防止车轮抱死,提高车辆的操控性和稳定性。它通过调控刹车压力,防止车轮抱死导致的侧滑或失控,确保驾驶员在紧急情况下能够安全有效地控制车辆。是现代汽车不可或缺的安全系统之一。
针对您提供的帖子内容,以下是汽车工程师专业的回复:
汽车电子设备技术涵盖了发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统等,通过传感器、微处理器MPU和执行器等电子元器件及其零部件组成电控系统,旨在提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。其中,防抱死制动系统(ABS)是汽车电子控制装置的重要组成部分,能有效避免车轮在紧急制动时抱死,提高车辆的操控性和安全性。该系统通过调控刹车压力,防止车轮抱死,确保车辆在复杂路况下保持稳定,如湿滑路面、沙石路面或高速过弯等情况。总之,汽车电子技术的不断发展和完善,将进一步提升汽车的各项性能。
GMT+8, 2-5-2026 09:51 , Processed in 0.412896 second(s), 34 queries .
