  • 4256查看
  • 8回复
电动汽车匹配参数
发表于 29-1-2015 19:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机&电池匹配
        整车参数:
整车自重(带电池):700KG(TBD)
额定载荷:         300KG(4个人)
车辆滚动半径:     0.247mm
        计算变速器速比和车速:
无变速箱,无差速器,根据产品定义设计最高车速:80KM/H,计算电动机最高转速需求:
取满载时最高车速为40KM/H
        计算满载在正常道路上行驶时所需要的扭矩:
初步确定传动效率为0.92,空气阻力系数为0.35、轮胎滚动阻力系数为0.015、迎风面积
        计算在正常道路上行驶时所需要的功率:
        选择电动机
根据车辆的安装空间以及市场上的电动机的情况,选择电动机额定电压为72V;根据车辆用途及电动机特点选择串励电机,型号如下:
型号        励磁方式        额定电压(V)        额定功率(Kw)        额定电流(A)        额定转速(r/min)        额定转矩
        串励        72        >6                >859        >52.5
        选择蓄电池
设车辆最大行驶里程为80KM,电池放电深度为0.8:
所以选择110Ah电池
5.9车轮总成
5.9.1 车轮总成的结构:车轮:145/70R12轮胎
5.9.2车轮总成的性能要求
5.9.2.1车轮总成应有合理的负荷能力和速度能力
5.9.2.2轮胎应有良好的附着性能和缓冲性能
5.9.2.3同时考虑铝合金和钢车轮
5.9.2.4具有良好的均匀性和质量平衡性。车轮总成在轮毂边缘上总的动不平衡量不大于80g,每一轮毂边缘单侧只用一块平衡块。
5.9.2.5车轮总成应有较小的滚动阻力和行驶噪声。
5.9.2.6车轮装饰盖与车轮搭配合理。
5.9.2.7无备胎
5.10  电气
5.10.1蓄电池
5.10.1.1免维护式,容量:210A·h
5.10.1.2要求安装位置接近性好、固定可靠
5.10.2发电机、起动机
发电机        输出电压        最大输出电流
带内置电压调节器的交流发电机        13~15V        ≥70A
起动机        额定电压        最大功率
电磁开关式的直流电机        12V        15Kw
5.10.3组合仪表
5.10.3.1 组合仪表包括指针式车速表、里程表、指针式电动机转速表、电压表、水温表等。
5.10.3.2组合仪表设有:点亮报警灯、充电指示灯、制动报警灯、转向指示灯、远光指示灯、前雾灯指示灯、防盗报警灯等。
5.10.3.3仪表台灯光应柔和、明亮、可调。
5.10.4喇叭
5.10.4.1单无触点电喇叭。
5.10.5车灯
5.10.5.1整车车外设定前照灯、前/后位置灯、前后转向灯、制动灯、倒车灯、前雾灯、后雾灯(选装)、牌照灯、回复反射器。
5.10.5.2整车车内灯设置参照下表:
车内灯具体位置
位置        基本型Basic        豪华型
前中部
左右照明灯        ●        ●
后中部
左右照明灯        ●        ●
腿部照明灯(一门一个)                ●
储物箱灯        ●        ●
遮阳板灯
(驾驶员侧和副驾驶侧)
行李箱灯        ●        ●
发动机舱
5.10.5.3 前照灯远、近光采用普通卤素射灯。
5.10.5.4侧转向灯位于车身。
5.10.6开关
5.10.6.1包含:前窗除霜开关、警告灯开关、前雾灯开关、点烟器等集成在仪表台上,满足人机工程学要求。
5.10.6.2喇叭开关和音响控制键设置在方向盘上。
5.10.6.3电动门窗开关位于驾驶员侧门上,具有控制全车门锁及全车门窗升降功能。要求其他车门都有独立相应的门窗及门锁开关。
5.10.6.4组合开关位于转向管柱上,组合开关包括前照灯控制、转向灯控制、超车灯控制、前风挡雨刮清洗控制。
5.10.7线束系统
5.10.7.1整车线束及连接器布局应当安全、可靠、合理。
5.10.7.2主配电盒优先放置在发动机舱里。
5.10.8收音机或多碟媒体播放器采用标准双DIN尺寸。
6.关键计算
6.1 车辆的结果和性能应当适应中国相关的标准和规定。
6.2 内部结果和运动学关系保持不变,车身外部改型,进行全新设计。
6.3 动力总成完全优于原平台,满足整车设计要求。
6.4 优化沿用平台,提升整车操纵稳定性、平顺性。
6.5 提升乘坐舒适性,满足NVH要求。
6.6 优化结构,合理用材,达到降低目标成本的要求。
6.7 车身设计满足安全性法规要求,满足空气动力学要求( )。
7 CAE分析
   对第6条的关键技术,都应采用CAE等分析手段进行预分析研究,以达到缩短开发周期,减少开发费用和提高质量的要求,并提供相应的可行性分析报告(计算报告包括边界条件、零部件几何尺寸,材料
  • 签到天数: 14 天
    发表于 14-4-2016 20:31:38 | 显示全部楼层
    怎么下载啊
  • 签到天数: 14 天
    发表于 3-5-2016 15:58:58 | 显示全部楼层
    xiazaiyiershan
  • 签到天数: 7 天
    发表于 20-5-2016 11:08:22 | 显示全部楼层
    看看  看看啊
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-10-2016 14:21:57 | 显示全部楼层
    楼主可以给个链接下载吗
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 14-10-2017 08:50:22 | 显示全部楼层
    是要我们计算吗‘
    慵懒
    27-12-2017 16:29
  • 签到天数: 7 天
    发表于 30-10-2017 13:32:03 | 显示全部楼层
    我就是来赚积分的
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-7-2018 07:27:24 | 显示全部楼层
    xiazaiyiershan
    GMT+8, 25-1-2026 22:18 , Processed in 0.477282 second(s), 43 queries .
