  • 956查看
[汽油发动机] 关于发动机启停功能的控制逻辑的一些疑问
发表于 5-2-2015 19:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
    小弟在工作中遇到一些问题,主要是有关发动机启停功能的。比如发动机ECU与空调、仪表、蓄电池等其他电器控制单元的信号控制逻辑。像发动机扭矩信号、压力信号、室外温度信号等等,如何进行网络通信的?
发表于 6-2-2015 08:32:10 | 显示全部楼层
你的问题不太清晰,如果是想问数据是如何进行传输的话,如下:
一般是由ECU在CAN database里定义需要的报文数据,各个部件控制器或整车控制器进行数据采集然后通过CAN发给ECU,一些不在同一路CAN上的控制器还需要通过网关转发
 楼主| 发表于 6-2-2015 10:06:47 | 显示全部楼层
是的,那么针对发动机ECU与空调控制器之间的通信是如何实现的?为什么空调要采集发动机扭矩信号,压力信号,发送室外温度信号,这些传输的信号的作用是什么
发表于 6-2-2015 13:38:59 | 显示全部楼层
空调控制功能标定 这块。牵涉到 发动机的怠速运转,工作状况,水温,空调压缩继电器
 楼主| 发表于 9-2-2015 10:33:40 | 显示全部楼层
能具体介绍一下吗?嘻嘻
发表于 12-2-2015 10:10:47 | 显示全部楼层
sweetdreams 发表于 9-2-2015 10:33
能具体介绍一下吗?嘻嘻
唉混的惨,正愁着找个好工作呢
GMT+8, 10-4-2026 08:52 , Processed in 0.433041 second(s), 36 queries .
