  • 1327查看
[汽油发动机] 发动机怠速时点火角在20度和-4度之间来回波动,发动机抖动
    难过
    16-10-2018 21:34
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-3-2015 22:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求大神指教,发动机怠速时点火角来回波动,造成发动机抖动的原因
    发表于 11-3-2015 09:46:32 | 显示全部楼层
    点火角波动只是结果现象  不是原因  TQ_SP在波动
    难过
    16-10-2018 21:34
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 3-4-2015 17:05:48 | 显示全部楼层
    TQ 代表扭矩,SP代表的是什么,求教
    发表于 8-4-2015 14:11:04 | 显示全部楼层
    二楼的意思,应该是由于发动机转速的波动导致的点火角波动。建议先检查转速波动的原因,是否由于外界负荷冲击造成怠速过调?或是怠速VVT角度在跳动?等等
    发表于 11-5-2015 23:54:17 | 显示全部楼层
    点火角跳动很大,说明在该点情况下,发动机输出扭矩与发动机本身倒拖扭矩没有达到平衡,建议先看看节气门体的动作情况(或者步进电机),从两个方面着手,一个是试着将发动机的倒拖扭矩增加(KFMDS),另外一个调节怠速PID控制,将PID全部关闭,检查发动机是否能稳定,如可稳定,建议从优化PID控制入手。
    难过
    16-10-2018 21:34
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 13-5-2015 19:04:45 | 显示全部楼层
    sophida 发表于 11-5-2015 23:54
    点火角跳动很大,说明在该点情况下,发动机输出扭矩与发动机本身倒拖扭矩没有达到平衡,建议先看看节气门体 ...
    谢谢,大神。通过更改发动机的后备扭矩,搞定。
    11-8-2015 19:56
    发表于 19-5-2015 20:13:03 | 显示全部楼层
    如果是Bosch系统,先将怠速控制PD部分关闭,仅保留I部分激活,给较小的值,通过调节torque reverse来使发动机稳定后调节PID。 如果是大陆系统,可以先将PD部分关闭,调节I部分 配合tq_add一起调节
    GMT+8, 26-3-2026 07:08 , Processed in 1.045176 second(s), 45 queries .
