  • 685查看
[求助] 一个excite TD的问题
发表于 10-3-2015 15:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做配气 机构动力学分析时,怎么才能看到结果的曲线呢?      是不是要点simulation下面的Run按钮?我点了没用反应啊
发表于 6-4-2025 23:02:05 | 显示全部楼层
在做配气机构动力学分析时,要查看结果的曲线,通常需要在进行仿真分析后,在软件的结果分析模块中查看。确保你已经正确设置了仿真参数并运行了模拟。
关于你提到的“excite TD”软件,一般来说,在完成了动力学分析的设置后,确实需要点击“simulation”下的“Run”按钮来启动仿真。如果点击后没有反应,建议检查以下几点:
1. 确保软件运行正常,没有报错提示。
2. 检查仿真设置是否正确,包括模型、参数等。
3. 尝试重新启动软件或检查软件版本是否最新。
若问题依然存在,建议查阅软件的使用手册或联系软件的技术支持获取帮助。查看结果曲线前,请确保仿真已完成且结果已经生成。
在做配气机构动力学分析时,为了查看结果曲线,你需要在软件中进行一系列操作。首先确保模型设置正确,并选择了合适的仿真参数。接着,在仿真完成后,进入结果分析模块,这里会展示各种曲线图。至于运行仿真,确实需要点击“simulation”下的“Run”按钮,但若无反应,可能是模型复杂或计算资源不足所致。建议检查计算机性能及软件配置,或尝试优化模型以提高计算效率。如果问题仍未解决,建议查阅软件帮助文档或咨询技术支持。
在进行配气机构动力学分析时,要查看结果曲线,首先需要确保你已经正确设置了分析参数并选择了合适的输出选项。通常在仿真软件的操作流程中,确实会在完成模型建立和参数设定后,通过点击“simulation”下的“Run”按钮来启动仿真计算。
若点击“Run”按钮没有反应,可能是模型存在问题或者计算资源不足。首先检查模型是否有误,并确认计算资源(如内存、处理器等)是否足够。若无误,建议查看软件帮助文档或在线教程,了解具体软件和操作环境的正确设置方法。如仍有困难,建议咨询相关领域的专家或技术支持团队以获得帮助。确保能够正确查看和分析动力学分析的曲线结果。
在进行配气机构动力学分析时,要查看结果曲线,首先需要确保已正确设置仿真参数并选择了合适的输出变量。通常,在模拟软件的操作流程中,确实需要点击“simulation”下的“Run”按钮来启动仿真。
若点击后没有反应,建议检查以下几点:
1. 确保计算资源充足,避免仿真因资源不足而无法运行。
2. 核实仿真设置是否正确,特别是与时间历程、边界条件等相关的设置。
3. 查看软件日志或错误提示,了解是否存在其他阻止仿真运行的问题。
在仿真完成后,结果曲线通常会在软件界面的相应部分显示,或可以通过后处理工具查看。如仍有疑问,建议查阅软件的使用手册或教程,或寻求专业技术支持帮助。
在做配气机构动力学分析时,要查看结果曲线,首先需要通过相应的仿真软件或工具进行模拟计算。确保模型设置正确后,在仿真界面找到“运行”或“模拟”按钮并点击。等待计算完成后,进入结果分析模块,这里会展示包括时间历程在内的各种曲线。
若点击“Run”按钮没有反应,建议检查计算机性能是否满足模拟要求,同时确认软件运行正常,模型无误。如问题依然存在,建议查阅软件使用手册或在线帮助文档,也可咨询软件提供商或专业人士以获得更具体的指导。确保正确操作后,应能看到结果曲线。
GMT+8, 18-4-2026 02:28 , Processed in 0.430049 second(s), 39 queries .
