  • 760查看
关于07年锐欧空调问题求解!请各位前辈帮忙解惑!
发表于 16-3-2015 20:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型07年锐欧!症状:在开冷气时迎面风!主驾和副驾通风口吹出来的风不同!主驾会制冷而副驾吹来的是常温!检查压缩机工作正常!制冷剂压力正常!冷凝器也没问题!能请问下各位前辈们这是什么问题!要怎么排除!
发表于 6-4-2025 19:28:00 | 显示全部楼层
针对您描述的07年锐欧车型空调问题,主驾和副驾通风口出风不同温度的情况,初步判断可能是空调系统的混合风门或控制机构存在问题。建议检查以下几个方面:
1. 空调系统混合风门是否调节正常,可能因长时间使用或老化导致调节不精准。
2. 空调控制机构是否存在故障,如控制信号异常等。
排除方法:
1. 直观检查混合风门是否有损坏或卡滞现象,如有,建议更换。
2. 使用诊断工具检查空调控制单元,查看是否有故障代码,根据故障代码进行维修。
建议前往专业的汽车维修站进行检测和维修,以确保问题得到准确及时的解决。
GMT+8, 29-4-2026 02:01 , Processed in 0.284706 second(s), 32 queries .
