  • 1445查看
[柴油发动机] 磁电式传感器和霍尔式传感器有何优劣?
发表于 16-3-2015 21:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟从事柴油机标定,在柴油机电控系统中,转速传感器一般有霍尔式和磁电式两种选择,请教大神,两种传感器有何优劣?
    发表于 11-4-2015 21:34:25 | 显示全部楼层
    霍尔式一是输出电压信号近似于方波信号;二是输出电压高低与被测物体的转速无关。而磁感应式唯一的优点就是不需要外接电源,直接磁生电。
    发表于 28-5-2015 23:12:29 | 显示全部楼层
    磁电式轮速传感器优点就是成本低而且结构简单,但是缺点也比较明显:一是输出信号幅值随转速变化,车速过慢时可能就无法检测到信号了;二是传感器响应频率不高,轮速过高时响应会跟不上;三是容易受到电磁波干扰。
    相应的霍尔对这几个就比较好了,信号电压幅值不受转速影响,响应频率高,抗干扰能力强。
    也是初学,回答的可能不够完善,欢迎补充!
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    慵懒
    18-6-2015 23:33
    发表于 6-6-2015 01:02:17 | 显示全部楼层
    未来心脏 发表于 28-5-2015 23:12
    磁电式轮速传感器优点就是成本低而且结构简单,但是缺点也比较明显:一是输出信号幅值随转速变化,车速过慢 ...
    霍尔的可以做成带双向检测的,在高级起停功能中有用,精确停机,快速起动。
    GMT+8, 27-3-2026 11:29 , Processed in 0.339151 second(s), 37 queries .
