  • 1417查看
  • 7回复
11款凯越提速的时候发抖,换过离合器三件套,请教原因
发表于 31-3-2015 13:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人2012年买的11款手动凯越,去年春节下雪山路上后轮掉坑里面,试着爬了几次,结果把离合器烧坏了,当天换了离合器压盘和面片(骆驼牌),回去后感觉还有味道,慢慢发现二档加速换挡的时候车身发抖,大概转速达到一千八九的时候吧,可是转速低的时候很稳,起步也不抖,换挡后也不抖,后来发现三档、四档每每加油提速的时候都如此,几个月后还是如此,那个头疼呀,期间换了火花塞,检查了节气门、缸线,前后轮对调、定位,问题照旧,没办法又换了离合器三件套(法雷奥),可是问题还没有解决,去年冬天路过4S店,他们用电脑检测也没查出什么故障,说了情况后,4S店也不敢定夺,说是飞轮的问题,请教各位大师,到底是什么原因?我该怎么处理?
发表于 31-3-2015 16:01:47 | 显示全部楼层
建议采用4s店的处理方法,更换飞轮。从理论上分析应该是有效果的,能解决你的烦恼。供参考
 楼主| 发表于 1-4-2015 06:23:09 | 显示全部楼层
多谢,可是飞轮到哪能买到原厂的?外面换的话八九百就够了,4S的三千呢
发表于 5-4-2015 14:03:33 | 显示全部楼层
到外面的小汽配多走走问问,很多小商家都有门路能搞到原厂的,4s店虽然质量上有保证但是价格太黑了!
发表于 4-5-2015 16:08:14 | 显示全部楼层
建议到汽配市场,提出需求购进原厂的飞轮,签订好合同,先说不乱,否则只有到4S店更换
    发表于 4-5-2015 17:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
    飞轮的问题的话是如何造成的?烧离合器片不至于影响飞轮吧
    发表于 12-5-2015 14:07:51 | 显示全部楼层
    可能是离合器没给你装好,间隙大了。
    也可能是,你的离合器和发动不匹配,就是不能达到动平衡哈
    发表于 21-5-2015 23:01:12 | 显示全部楼层
    4S店说更换飞轮,有一定的道理,但不能盲目相信。
    1、离合器烧蚀严重的话,飞轮表面可能会有损伤,导致平面度超差或产生镜面;若出现上述现象,会导致运转不平稳,产生抖动现象;但据你描述,起步及低速时很平稳,预计飞轮应该问题不大。
    2、建议更换飞轮或离合器前,检查一下飞轮是否不合格;不要盲目更换;
    3、离合器是性能匹配件,若不是原厂产品,更换上去之后,可能会因减振性能不好,产生共振带,进而出现车身抖动;骆驼牌肯定不是原厂,不知道法雷奥是不是原厂产品;你可以咨询一下,现在很多车出了三包期,4S店是不会给你换原厂离合器的。因为原厂离合器进价较高,4S店赚取的利润就低了。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    GMT+8, 26-4-2026 14:29 , Processed in 1.167415 second(s), 45 queries .
