  • 854查看
关于手动换挡器的角度与变速箱换挡角度的问题请教
    发表于 2-4-2015 16:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位前辈,现在遇到一个疑问,变速箱上的5档角度都是相同的(18°),现在需要对换挡器上卡槽的角度进行改动,遇到以下问题,希望各位指导,在此感谢:
    因为变速箱上的各档角度是相同的,所以换挡器的对应卡槽角度也应该是一样的,两者之前的传动拉杆不会影响角度的对应关系。此观点是否正确?
    发表于 6-4-2025 10:18:00 | 显示全部楼层
    关于手动换挡器的角度与变速箱换挡角度的问题,根据您的描述,如果变速箱上的各档角度均为18°,并且换挡器与变速箱通过传动拉杆连接,那么换挡器的对应卡槽角度理论上也应该保持一致,以确保顺利的换挡操作。在实际设计和制造过程中,需确保传动拉杆的灵活性和精确性,避免任何可能的干扰或误差影响角度的对应关系。因此,您的观点是正确的,但在实际操作时还需注意验证和调整,以确保系统的工作性能和可靠性。
    针对上述问题,回复如下:
    观点基本正确。在标准设计中,如果变速箱上的各档角度相同,那么换挡器上的卡槽角度通常也应匹配以保持一致的传动效率。传动拉杆主要作用是连接换挡器和变速箱,理论上不会影响角度的对应关系。但在实际操作中,还需考虑其他因素如换挡杆的长度、传动系统的柔性等可能对角度产生的微妙影响。因此,在改动换挡器卡槽角度时,建议进行详细的测试和调整,确保换挡平顺且无误。
    希望以上回复能对您有所帮助。如有更多疑问,欢迎继续交流。
    GMT+8, 25-3-2026 00:55 , Processed in 0.515005 second(s), 33 queries .
