  • 742查看
[Autocad] 差速器功能
发表于 6-4-2015 23:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2 汽车差速器的功用
差速器的功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时,使左右驱动车轮以不同的角速度滚动,以保证两侧驱动车轮与地面间作纯滚动运动。
图1-1 汽车转弯时驱动轮运动示意图
汽车行驶时,左右轮在同一时间内所滚动的路程往往不等。如图1-1所示,在转弯时内、外两侧车轮转弯半径R1和R2不同,行程显然不同,即外侧车轮滚过的距离大于内测车轮;汽车在不平的路面行驶时,由于路面波形不同也会造成两侧车轮滚过的路程不等;即使在平直的路面行驶,由于轮胎气压、轮胎负荷、胎面磨损程度不同以及制造误差等因素的影响,也会引起左、右车轮因滚动半径不同而使左、右车轮行驶不等。如果驱动桥的左、右车轮钢性连接,则行驶时不可避免地会产生驱动轮在路面上滑移或是滑转。这样不仅会加剧轮胎磨损与功率和燃料的消耗。而且可能导致转向和操纵性能恶化。为了防止这些现象的发生,汽车就要安装差速器,从而保证了驱动桥两侧车轮在行程不等时具有不同的旋转角速度,满足了汽车行驶运动学的要求。而为了方便安装和调试差速器,还解决现在差速器的从动齿轮尺寸不受限制所以设计了安装在轮毂的差速器称为轮边差速器,在两轴间分配转矩,保证两输出轴有可能以不同的角速度转动。使汽车行驶时能作纯滚动运动,提高了车辆的通过性。
差速器按其结构不同可以分为以下几种形式:
1. 齿轮式  汽车上广泛采用的是对称锥齿轮式差速器,它具有结构简单、
质量小等优点。它又分为普通锥齿轮式差速器、摩擦片式差速器和强锁止式差速器等。
2. 凸轮式  现在常见的是滑块凸轮式差速器,它是一种高摩擦自锁差速器,结构紧凑、质量小、但是结构较复杂。
3. 蜗轮式  蜗轮式差速器也是一种高摩擦自锁差速器,这种差速器结构复杂,制造精度要求高,因而限制了它的应用。
4. 牙嵌式  牙嵌式自由轮差速器是自锁式差速器的一种,该差速器工作可靠,使用寿命长,锁紧性能稳定,制造加工也不复杂。
1.3 差速器的主要结构形式介绍
(一)齿轮式差速器
汽车上广泛采用的差速器为对称锥齿轮式差速器,具有结构简单、质量较小等优点,应用广泛。他又可分为普通锥齿轮式差速器、摩擦片式差速器和强制锁止式差速器等
1.普通锥齿轮式差速器
由于普通锥齿轮式差速器结构简单、工作平稳可靠,所以广泛应用于一般使用条件的汽车驱动桥中。图1-2为其示意图,图中ω0为差速器壳的角速度;ω1、ω2分别为左、右两半轴的角速度;To为差速器壳接受的转矩;Tr为差速器的内摩擦力矩;T1、T2分别为左、右两半轴对差速器的反转矩。
图1-2 普通锥齿轮式差速器
普通锥齿轮差速器的锁紧系数是一般为0.05~0.15,两半轴转矩比kb=1.11~1.35,这说明左、右半轴的转矩差别不大,故可以认为分配给两半轴的转矩大致相等,这样的分配比例对于在良好路面上行驶的汽车来说是合适的。但当汽车越野行驶或在泥泞、冰雪路面上行驶,一侧驱动车轮与地面的附着系数很小时,尽管另一侧车轮与地面有良好的附着,其驱动转矩也不得不随附着系数小的一侧同样减小,无法发挥潜在牵引力,以致汽车停驶。
2.摩擦片式差速器
为了增加差速器的内摩擦力矩,在半轴齿轮7与差速器壳1之间装上了摩擦片2(图1-3)。两根行星齿轮轴5互相垂直,轴的两端制成V形面4与差速器壳孔上的V形面相配,两个行星齿轮轴5的V形面是反向安装的。每个半轴齿轮背面有压盘3和主、从动摩擦片2,主、从动摩擦片2分别经花键与差速器壳1和压盘3相连。
GMT+8, 24-3-2026 22:50 , Processed in 0.388567 second(s), 32 queries .
