楼主: xuezhandao
浅谈汽车上的激光焊接技术
发表于 8-4-2015 19:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  引言:这是一篇让我觉得激动的文章,因为它来自清华大学博士的投稿。作为技术男小懂的个人兴趣号,得到工学博士的垂青,心里诚惶诚恐!因此我一字未改,甚至完全保留了博士写给我的非常善意的备注!以下是正文!
  最近一段时间在汽车之家等论坛上有不少帖子谈激光焊接的优势,教车友们如何识别车身是不是激光焊接的。作为一名激光焊接的资深研究人员,小懂也想和大家分享一下自己对汽车上的激光焊接技术的理解。
  1、什么是激光焊接,激光焊接有哪些特点?
  激光焊接采用高能量密度的激光为热源照射在材料连接处,使得分离的材料吸收激光能量后迅速发生熔化乃至汽化并共同形成熔池,在随后的冷却过程一起凝固从而连接在一起。图1是管的激光焊接过程,图中红色区域内大致是激光的传播路径,高亮度的区域内是金属受热后汽化产生的金属蒸气。看到这里有的看官不禁要问,激光在哪里,我怎么没看见。这是因为激光焊接用的高功率激光常见的有两种:CO2激光和固体/光纤激光,前者的波长为10.6μm,或者的波长为1.06/1.07μm,都在红外波段,因此肉眼是看不见的。
getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww0.autoimg.cn%2Fzx%2FBlog%2FContent%2F2015%2F4%2F4%2F2015040408485902158.jpg
  激光焊接主要有加热范围集中且精确可控、焊接变形小、焊接速度快等特点。为了帮助各位看官脑补一下,我们拿激光焊接和常见的电弧焊比较一下。激光光斑直径可以精确控制,通常照射在材料表面的光斑直径在0.2-0.6mm的范围内,且越靠近光斑中心的位置能量越高(能量从中心到边缘呈指数衰减,即高斯分布),激光焊的焊缝宽度可以控制在2mm以下。而电弧焊的电弧宽度无法精确控制且远远大于激光光斑直径,电弧焊的焊缝宽度也远远大于激光焊,通常在6mm以上。由于激光焊接的能量很集中,从而熔化的材料少,需要的总热量小,因此焊接变形小,焊接速度快。可以拿写字来形象的比喻激光焊和电弧焊。激光焊就像用0.3mm的签字笔写字,字肯定就那么细,写得很快,写完纸基本没变化,可以说是指哪儿打哪儿;电弧焊就像用很大的毛笔写字,字不但粗,用的力气不一样字的粗细也不同,而且写得慢,写完纸由于浸水太多难免变形,只能说是打哪儿指哪儿。
  2、激光焊接与电阻点焊相比,谁的强度更高?
  从上面激光焊接的介绍我们可以看出,激光焊接貌似是一种高大上的焊接方法,那么用激光焊接来进行车身的焊接,和目前普遍使用的电阻点焊相比,谁的强度更高呢?
  激光焊接的接头是一条细长的连续的直线,如图2所示,而电阻点焊的接头则是一排略微下凹的离散的圆点,如图3所示。如果说激光焊的接头像拉链一样把衣服的两襟连在一起,那电阻点焊的接头就像是扣衣服的扣子。那么激光焊和电阻点焊到底谁的强度更高呢?激光焊的焊缝金属是经过快速凝固获得的,其晶粒(金属的基本组成单元,可以理解为金属的细胞)更加细小,有利于提高焊缝金属的强度,因此激光焊焊缝金属的强度要比电阻点焊焊缝金属的强度高一点。同时不要忘了,电阻点焊的接头是一串离散的点,刚才拿焊上的部分去和激光焊比都已经比不过了,而那些没焊上的地方还要“拖后腿”,那平均下来电阻点焊就更加比不过激光焊了。因此,对于相同长度的焊接接头而言,激光焊的强度要高于电阻点焊。
getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww0.autoimg.cn%2Fzx%2FBlog%2FContent%2F2015%2F4%2F4%2F2015040408483180352.jpg
getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww0.autoimg.cn%2Fzx%2FBlog%2FContent%2F2015%2F4%2F4%2F2015040408483054366.jpg
  3、为激光焊接买单是否值得?
  看了上面的分析,大家似乎觉得小懂的这个问题是废话,肯定是选强度高的买啦,安全第一嘛。其实不然,且听在下细细道来。
  经过厂家进行焊接参数优化以后,电阻点焊接头的强度虽然比不过激光焊,但是还是要比金属母材高的,整体焊接车体的最薄弱环节在于母材上的焊接热影响区。也就是说金属母材(尤其是焊接热影响区)是最弱环节,因此一旦车身受到强烈的外力时,绝大多数情况下都是金属母材发生破坏,而不是焊接接头。正是由于金属母材这块短板的存在,使得激光焊接的车身和电阻点焊的车身对外表现出来的强度几乎没有区别。激光焊接接头强度虽高,奈何被金属母材的强度拖后腿,没有用武之地啊!
  看到这里大家肯定又要问,既然激光焊接并不能提高车身整体的强度,那为什么有的制造商还要花大价钱引进激光焊接呢?那是因为激光焊接其实还有别的优点。
  首先,激光焊接的焊接速度要比电阻点焊快得多。例如6s的时间,激光焊可以焊1m长的焊缝,而电阻点焊只能焊1个点。其次,激光焊的接头是连续的,自然就不会像电阻点焊接头那样存在漏水的问题,因此可以省去涂密封胶的工艺。
  再次,激光焊接头的变形小,有利于减小金属覆盖件之间的段差,提高车身精度,同时对于不同强度钢板的拼接也有好处。
  最后,激光焊接的飞溅很少,能够让天天“放烟花”的焊装车间平静下来,改善工人的作业环境。不过话说回来,上面的这些激光焊的优点主要对制造商有意义,对于消费者来说,只要到手的车子间隙合适不漏水,其他的谁在乎呢?
  综上所述,小懂个人觉得,在价格和配置相近的情况下,选激光焊接的车身是毫无疑问的。但是没必要为了激光焊接来额外买单,而把激光焊接作为买车的重要指标甚至是第一指标就更加没必要了。为求安心的不差钱的壕请自动忽略本徘耙痪浠啊
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 6-4-2025 06:57:18 | 显示全部楼层
激光焊接技术是现代汽车制造中的一项重要工艺。激光焊接具有高效、高精度的特点,能够实现材料的深度熔合,提高车身结构的强度和刚度。与传统的焊接方法相比,激光焊接具有更高的热集中性和更小的热影响区,能够减少焊接变形和残余应力。此外,激光焊接还具有自动化程度高、适应性强和环保性好的优势。在汽车制造中,激光焊接广泛应用于车身骨架、底盘结构等关键部位,提高了整车的质量和性能。随着技术的不断进步,激光焊接将在汽车制造领域发挥更加重要的作用。
发表于 6-4-2025 06:57:22 | 显示全部楼层
以下是我作为汽车工程师对激光焊接技术的专业回复:
激光焊接技术是汽车制造业中的一项先进技术,以其高效、高精度的特点被广泛应用于汽车制造领域。激光焊接采用高能量密度的激光作为热源,照射在材料连接处,使材料迅速熔化甚至汽化,形成共同的熔池,实现材料的牢固连接。
激光焊接的主要优点包括:高精度、高质量、高速度、低热影响区、强大的适应性等。激光焊接的精度和强度远高于传统焊接方法,可以有效提高汽车车身的刚度和抗疲劳性能。此外,激光焊接还能减少焊接后的变形和应力,提高车身的精度和稳定性。随着技术的不断进步,激光焊接将在汽车制造业中发挥越来越重要的作用。
发表于 6-4-2025 06:57:07 | 显示全部楼层
激光焊接技术是现代汽车制造中的一项重要工艺。激光焊接具有高效、高精度的特点,广泛应用于车身制造和零部件连接。与传统的焊接方法相比,激光焊接能够实现更加精确的连接,有效提高车身强度和结构稳定性。激光焊接还具有焊接速度快、热影响区小等优势,有助于减少车身重量、提高燃油经济性。在汽车制造中,激光焊接技术的应用不断提升,对提升汽车质量和性能起到了重要作用。未来随着技术的不断进步,激光焊接将在汽车制造领域发挥更加广泛的应用和重要的作用。
发表于 6-4-2025 06:57:21 | 显示全部楼层
激光焊接技术是现代汽车制造中的一项重要工艺。激光焊接具有高效、高精度的特点,能够实现材料的深度熔合,提高车身结构的强度和刚度。与传统的焊接方法相比,激光焊接具有焊接速度快、热影响区小、焊缝质量高等优势。在汽车制造中,激光焊接广泛应用于车身拼焊、结构件的连接以及电池壳等部件的制造过程中。随着技术的不断进步,激光焊接将在汽车制造领域发挥更加重要的作用,为提升汽车性能和质量提供有力支持。此外,激光焊接技术还有助于实现汽车制造的轻量化和节能减排目标。
发表于 6-4-2025 06:57:17 | 显示全部楼层
好的,下面是关于汽车上的激光焊接技术的分享。
激光焊接是一种利用高能激光束作为热源,实现材料间高效连接的技术。在汽车制造业中,激光焊接技术广泛应用于车身制造过程,具有诸多显著特点。首先,激光焊接能够实现高精度、高效率的连接,显著提高生产效率和产品质量。其次,激光焊接具有较小的热影响区,能够减小焊接变形,提高车身结构的精度和稳定性。此外,激光焊接的焊缝质量高、强度高,能够显著提高车身的抗疲劳性能和安全性。在汽车制造中,激光焊接技术不仅用于车身结构件的连接,还应用于车身外观件的精细焊接,如车灯、饰条等。随着技术的不断进步,激光焊接在汽车制造领域的应用将越来越广泛。
发表于 6-4-2025 06:57:08 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,我对激光焊接技术在汽车制造领域的应用有着深入的了解。激光焊接是一种高精度的焊接方法,其原理是利用高能量密度的激光束照射在材料连接处,使材料迅速熔化并形成一个共同的熔池,从而实现材料的连接。这种焊接技术具有焊接速度快、焊缝质量高、热影响区小等优点。
在汽车制造中,激光焊接广泛应用于车身制造、底盘结构、热交换器等关键部件的制造过程中。采用激光焊接技术可以提高车身的刚度和强度,同时减少焊接接缝,使车身结构更加美观。此外,激光焊接还可以提高生产效率和降低制造成本。随着激光技术的不断发展,激光焊接在汽车制造领域的应用前景将更加广阔。未来,激光焊接技术将在提高汽车质量和性能中发挥更加重要的作用。
发表于 6-4-2025 06:57:15 | 显示全部楼层
以下是我作为汽车工程师对激光焊接技术的理解和回复:
激光焊接技术是当今汽车工业中重要的工艺方法,广泛应用于车身制造和组装。其工作原理是通过高能量密度的激光束照射在材料连接处,使材料迅速熔化甚至汽化,形成共同的熔池,实现材料的永久连接。
激光焊接的主要特点包括:焊接速度快、热影响区小、焊缝深宽比大、精度高以及适应多种材料焊接等。此外,激光焊接能够实现非接触式操作,适用于自动化生产线,有效提高生产效率和产品质量。
在汽车制造中,激光焊接技术广泛应用于车身骨架、覆盖件以及零部件的制造过程中,有助于提高车身的刚性和整体性能。随着技术的不断进步,激光焊接将在汽车制造业中发挥更加重要的作用。
激光焊接技术是现代汽车制造中的一项重要工艺。激光焊接以其高精度和高效率广泛应用于车身制造中。具体特点包括:
1. 高精度焊接:激光的高能量密度能够实现微小区域的精确焊接,确保焊接点的高质量和强度。
2. 高效生产:激光焊接速度快,大幅提高生产效率和自动化程度。
3. 优质焊缝:激光焊接产生的焊缝细腻、美观,有效减少后续加工和打磨的工作量。
4. 环保节能:激光焊接过程中无接触,减少材料损耗和能源消耗。在汽车制造业中,激光焊接广泛应用于车身结构、顶棚、尾门等部件的连接。它不仅提高了车身的坚固性和耐用性,还为轻量化设计提供了可能。随着技术的进步,激光焊接将在未来汽车制造业中发挥更大的作用。
作为一名汽车工程师,针对上述引言及正文内容,我将以专业汽车工程角度进行回复:
  激光焊接技术在汽车制造领域的应用日益广泛,它是一种先进的焊接工艺。激光焊接采用高能量密度的激光束作为热源,作用于材料连接处,使材料迅速熔化并共同形成熔池,实现材料的连接。
  激光焊接的主要特点包括:焊接速度快、深度大、热影响区小,能适应各种复杂形状的工件,可实现高精度焊接。此外,激光焊接还具有焊缝质量高、抗疲劳性能好的优点。
  在汽车制造中,激光焊接技术主要应用于车身结构、底盘、座椅骨架等关键部件的连接。随着技术的发展,激光焊接将在汽车制造领域发挥更大的作用,提升汽车的整体性能和质量。未来,激光焊接技术将继续向更高效、更智能的方向发展。
发表于 6-4-2025 06:57:20 | 显示全部楼层
以下是我作为汽车工程师对激光焊接技术的理解和分享:
激光焊接是一种先进的焊接技术,以其高能量密度的激光束作为热源,实现材料的局部快速熔化甚至汽化,形成共同的熔池,实现材料的连接。这一技术具有焊接速度快、深度大、热影响区小、精度高以及适应性强等特点。在汽车制造业中,激光焊接广泛应用于车身制造、底盘结构、热交换器等关键部件的生产中。它不仅能提高生产效率和产品质量,还能优化产品结构和减轻重量,对汽车的节能、环保和安全性起到重要作用。
激光焊接技术的出现是汽车制造技术的重要进步,它提升了汽车的整体性能和质量,推动了汽车行业的持续发展。
激光焊接是一种高精度的焊接方法,采用高能量密度的激光作为热源,使材料在连接处迅速熔化甚至汽化,形成共同的熔池,实现材料的牢固连接。其特点包括焊接速度快、焊缝质量高、热影响区小等。
在汽车制造中,激光焊接技术广泛应用于车身制造、底盘结构件的连接以及动力电池壳体的焊接等领域。激光焊接能够提供更为优异的抗疲劳性能和密封性能,有效提高汽车的整车强度和安全性。同时,激光焊接的高精度和高速特性,有助于提高生产效率和降低成本。
随着技术的不断进步,激光焊接将在汽车制造领域发挥更大的作用,为汽车的轻量化、智能化和安全性提供有力支持。
激光焊接技术是现代汽车制造中的一项重要工艺。激光焊接具有高效、高精度的特点,能够实现材料的深度熔合,提高车身结构的强度和刚度。与传统的焊接方法相比,激光焊接具有焊接速度快、热影响区小、焊缝质量高等优势。此外,激光焊接还可应用于复杂形状的部件,实现高效自动化的生产方式。在汽车制造中,激光焊接广泛应用于车身骨架、车门、地板等部位的制造过程中,提高了汽车的整体质量和安全性。随着技术的不断发展,激光焊接将在未来的汽车制造中发挥更加重要的作用。在汽车上应用激光焊接技术,不仅能够提高生产效率,还能够为汽车制造商带来更高的经济效益和市场竞争力。
作为一名汽车工程师,我对激光焊接技术在汽车领域的应用深有体会。激光焊接是一种先进的焊接技术,它以高能量密度的激光作为热源,使材料在连接处迅速熔化并形成熔池,实现材料的连接。该技术具有焊接速度快、焊缝质量高、热影响区小等优势,广泛应用于汽车制造中的车身、底盘等部件的焊接。通过激光焊接,汽车制造过程可实现更高的自动化和智能化,提高生产效率和产品质量。此外,激光焊接还有助于减轻车身重量,提高汽车的整体性能。在汽车行业中,激光焊接技术的应用前景十分广阔。
激光焊接技术是现代汽车工业中一项重要的工艺革新。激光焊接采用高能量密度的激光束作为热源,具有高效、高精度的特点。与传统的焊接方法相比,激光焊接可以实现材料的精准连接,大幅提高车身结构的强度和刚度。此外,激光焊接还具有焊接速度快、热影响区小、焊缝质量高等优势,能够有效提升汽车的整体品质。
在汽车制造过程中,激光焊接技术广泛应用于车身制造、底盘结构等领域。随着技术的不断进步,激光焊接将在汽车工业中发挥更加重要的作用,为汽车的轻量化、高性能化提供有力支持。希望以上分享能对大家有所帮助。
GMT+8, 27-4-2026 03:57 , Processed in 0.741518 second(s), 55 queries .
