  • 720查看
我们该怎样买车最划算?
发表于 9-4-2015 19:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车已经融入我们的生活,不少家庭都买了一辆车,从看车选车开始,我们会很舒心的购买这个大件商品吗?
  如果说划算,首先得从汽车本身说起走,什么样的用途买什么样的车,如果你天天城区上下班买一个托板鞋(Ford F150)代步,不管你是全省最低价还是全国最低价,都不划算,还不考虑TC的政策因素,那么首先得考虑用车环境。以下都是超过90%的用车环境,当然买跑车买性能车买信仰车的这类人群并不在本文讨论之列。
  1)、1个人城区上下班代步推荐两厢小排量车型。至于AT、AMT或者是MT还有配置这个得看个人选择。
  2)、三口之家有小孩的上班族推荐三厢A级车,如果对动力有要求的可以选择排量大一点点的。
  3)、关于运动型轿车,很多人买车要求“操控、运动”,但很多人没考虑到“操控、运动”带来的是城区驾驶难度增加,方向盘指向精准、底盘悬挂偏硬。结果买了车又抱怨噪音大、开车累。个人认为,城区用车还是舒适取向为主,轻松愉快的开车才是真。
  4)、关于SUV,国内对SUV的热捧已经到白热化的程度,家庭第二台车不买个SUV都不好意思说自己换车了。SUV的确是由很多优点,但其弊端也需要知晓,同平台同配置的SUV要比轿车贵出许多,而且SUV越大操控越难,特别是高速变向的时候,如果用轿车式的开法,恭喜你,你的家人很快就会吐了。且不说停车难度大、油耗高等问题。
  5)、旅行车和MPV,其实是两类车,国内的能见度在逐渐上涨,其实这类车实用性非常高,使用方式同轿车,业内均看好此类车型是SUV以外的另一增长点。
  好了,当你选定了正确的车型,恭喜你你划算程度达成了50%,接下来就是选择经销商。国内购买新车渠道有两种,一是4S店,另外一种是经销商,4S店一般与城市发达程度呈正比,越发达的城市所能够选择车型的4S店就越多,反之越少。而经销商普遍存在于三线城市及县、乡级地区。我们以4S店购车为模板描述。
  消费者都知道,不同地区之间价格有差异,甚至同一地方的不同4S店价格也会有微小差异,这个怎么选择?首先是就近原则,同等情况下选择离家或者工作单位近的4S店,这样会方便后期用车维护。4S店有4个主要功能,很多顾客在买车阶段仅会感受第一个S,而往往第一个S给消费者的印象是由于销售顾问的差异化造成的,这里建议买车时多了解这家4S店的各方面水准。一般来说4S店也会有“教学型、标杆型”4S店,这种4S店一般建立时间比较长,人事、体制各方面相对完善,售后技术经验相对丰富,并且还承担指导其他4S店的职能,一般通过访问其官网能够得知,选择这种4S店相对比其他4S店在技术上更有保障。当然,现在也不存在4S店的壁垒,只是说能方便就方便。
  那么关于价格,一个地区的4S店老总会有碰头机制,商量这个品牌各种车型的最低价格,一般是厂家给出一个指导意见,4S根据当地情况进行调整,但总体思路得跟着厂家走,所以从某种意义上来讲,车型的低价所有店都是一样的,可能会有细小的差别例如礼品、代金券等等,有熟人除外。那么怎么知道底价?货比三家!不要去一个店就下订单,不要只访问一个4S店,建议访问地区内方便访问的所有4S店,这样比较下来一般能够知道这个时间段内一个相对的底价,然后选择认为比较靠谱的销售顾问拿出你足够的诚意,也不要一味的砍价,通常情况下以比较低的价格成交的概率会很大。汽车是商品,价格会有波动,长期跟踪也能够把握价格的低潮时间。以上内容对土豪无效请无视。
  谈好价格后,就要聊一下随车物品了,什么脚垫、坐垫那些东西4S店送的都不怎么样,号称3999、4999在某宝200元就能搞定,所以这些你听着就是了,一些重点物品可以聊,无导航的车型可以聊导航、倒车一体机,无氙气灯的可以聊氙气灯,无发动机护板的可以聊发动机护板,车内的香水、方向盘套、安全带卡扣这种坏东西还是不要罢了。以上东西能够赠送更好,不能赠送连着车价一起谈,这也是一种小型抱团,如果分开谈就麻烦了。
  汽车保险,这块,很敏感,但也可以聊一下,消费者只知道汽车头年的保险必须在4S店办理,实际上这是典型的“霸王条款”,消费者完全可以选择在外面自行购买保险,当然,价格差不多的情况下还是推荐在4S店买。
  还有按揭。
  其实呢,做人要有尺度,不上当也不当恶人,以合理的底价购买到心仪的车型,也让4S店的朋友们有钱赚,比较4S店给你提供了优质的服务,人家也要养家糊口也要为了生计奔波,合理消费才能和谐社会,说的很浅很散,总之希望诸位购车愉快。
发表于 6-4-2025 06:08:00 | 显示全部楼层
您想购买车辆以最大化划算程度,可以考虑以下建议:在购车前要明确用途,比如通勤代步或家庭出行。对于日常城区上下班代步,推荐选择两厢小排量车型,既经济又实用。对于三口之家有小孩的上班族,三厢A级车更适合,它们空间宽敞且相对经济。此外,关注车辆的性能、配置和价格也很重要。在购车时,可以通过比较不同品牌和型号的车辆性能、配置和价格来做出选择。同时,考虑购买时机也很重要,例如在厂商推出优惠活动时购车,可以享受更优惠的价格。总之,选择适合自己的车型并抓住合适的购买时机是购车最划算的关键。
以下是对该帖子的回复:
汽车购买策略需结合实际需求与用车环境。对于日常城区上下班代步,推荐选择两厢小排量车型,既满足日常出行需求,又经济划算。对于三口之家有小孩的上班族,三厢A级车更为合适,兼顾家庭出行与实用性。同时,关注汽车性价比是关键,结合目标车型的性能、配置、安全性及售后服务等进行综合考虑。此外,购车时还需注意车辆燃油经济性、维护保养成本以及车辆残值等因素,确保购买的车既符合需求又具备良好性价比。最终,根据个人预算及实际选择,选购最适合自己的车型。
GMT+8, 24-3-2026 00:28 , Processed in 0.517260 second(s), 37 queries .
