  • 1401查看
[设计匹配] 变速箱带油冷器的整车冷却系统如何设计
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 10-4-2015 21:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题:变速箱冷却系统是走大循环还是小循环?相关计算怎么计算的?
    发表于 26-4-2015 22:57:09 | 显示全部楼层
    这个应该要考虑变速箱正常工作的温度。如果小循环可以解决问题,为什么还要走大循环呢?
    发表于 20-5-2015 10:35:49 | 显示全部楼层
    一个开关阀不久解决了
    发表于 12-7-2015 11:55:55 | 显示全部楼层
    变速箱的工作温度一般70°左右,考虑到暖机作用,变速箱油冷器一般是在发动机小循环的
    发表于 22-7-2015 20:09:14 | 显示全部楼层
    变速箱油的温度通常较高吧,看你的控制策略怎么制定了……
    GMT+8, 25-3-2026 18:08 , Processed in 0.346006 second(s), 36 queries .
