  • 3930查看
  • 12回复
[增压器] 发动机增压器的匹配
    发表于 14-4-2015 20:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位好,一直对增压匹配计算挺迷茫的,然后,缸径D(mm)        102        额定转速n(r/min)        3500
    冲程S(mm)        100        最大扭矩转速n`(r/min)        2625
    缸数i        4        额定扭矩Me(N.m)        245
    排量Vh(L)        3.27        增压度        30—35%
    额定功率Ne(kw)        73
    这是柴油机的基本技术参数,请问,具体怎么匹配计算,可以大家说一下吗,越细致越好,在这里学习了,谢谢!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-4-2015 23:58:37 | 显示全部楼层
    不清楚,顶一下吧。      楼主要是找增压器转速测量工具可以找我。
    发表于 8-5-2015 17:08:57 | 显示全部楼层
    我想问你一下,这是什么牌子的发动机
    发表于 12-5-2015 08:42:00 | 显示全部楼层
    这个不明白,估计的问研发人员
    难过
    6-7-2015 11:33
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-7-2015 10:07:40 | 显示全部楼层
    有发动机外特性数据没有,有的话可以先通过进气流量、压比匹配增压器压气机端MAP,再匹配合适的涡端。
    14-4-2016 15:08
    发表于 10-7-2015 09:45:33 | 显示全部楼层
    这个需要有发动机的详细的性能数据,然后再计算发动机的进、排气流量,根据发动机的需求来计算增压器的压比和流量系统,最终通过实验确定增压器的方案
    15-6-2016 21:54
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-10-2015 21:34:56 | 显示全部楼层
    这扭矩和功率有点假吧,,,
    慵懒
    21-4-2016 08:50
  • 签到天数: 11 天
    发表于 28-9-2016 16:35:07 | 显示全部楼层
    过来学习一下
    发表于 24-10-2016 23:11:16 | 显示全部楼层
    有需要联系330388436
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-6-2017 16:19:46 | 显示全部楼层
    可以参考朱大鑫的涡轮增压器一书,里面有讲解
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-8-2017 16:10:25 | 显示全部楼层
    你说的这些,数据有点少,做这个一般的用GT-power等软件模拟,这软件模型中还需要很多参数,发动机各项参数,如各个转数的喷油量、发动机排量、活塞直径、行程,凸轮型线等,最主要得有增压器MAP,需要这些配合才能模拟出比较有意义的结果···
  • 签到天数: 12 天
    发表于 11-10-2017 11:22:47 | 显示全部楼层
    学习一下了
    发表于 20-10-2017 09:53:43 | 显示全部楼层
    数据太少了,如有发动机外特性,可以的
    GMT+8, 23-3-2026 21:28 , Processed in 0.408959 second(s), 46 queries .
