  • 2148查看
  • 7回复
[发动机台架] 发动机大小循环
发表于 15-4-2015 08:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何区分现在的发动机大小循环?
发表于 5-5-2015 15:31:44 | 显示全部楼层
看水路里的节温器开和关
发表于 26-5-2015 23:17:04 | 显示全部楼层
小循环有的是有小循环水管,有的铸在缸体里面,还有的使用暖风水管作为小循环循环管,这个可以帮助你辅助分析,重点要看节温器,对于单个节温器的,节温器后一般就是小循环的回水管。或者热机时,冷却水走的就是小循环,现在发动机越来越复杂,不同的发动机可能不一样,根据节温器、水泵的位置来分析。这个书上有教的吧?
参与人数 1贡献值 +1 积分 +3 收起 理由
清雅轩 + 1 + 3 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-5-2015 09:17:29 | 显示全部楼层
楼上正解。大小循环一般是根据节温器来控制的。
    发表于 30-8-2015 23:56:35 | 显示全部楼层
    通过设定温度调节节温器的开闭实现大小循环。低于设定值(如80度)就走小循环,高于设定值就走大循环。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-1-2017 15:25:34 | 显示全部楼层
    有2个节温器的发动机吗?进、出水管各装1个?发动机刚启动后,应该是小循环,但是打开水箱盖时,为什么会有水流动?
    发表于 4-2-2017 14:57:13 | 显示全部楼层
    andy20040426 发表于 5-1-2017 15:25
    有2个节温器的发动机吗?进、出水管各装1个?发动机刚启动后,应该是小循环,但是打开水箱盖时,为什么会有 ...
    没见过两个节温器的,尤其在台架上没必要啊。你没说清楚是台架试验还是整车试验,如果台架的话你看的那个应该是膨胀水箱,应该是接的中冷吧。
    发表于 8-2-2017 15:12:48 | 显示全部楼层
    gtyggg 发表于 4-2-2017 14:57
    没见过两个节温器的,尤其在台架上没必要啊。你没说清楚是台架试验还是整车试验,如果台架的话你看的那个 ...
    目前用双节温器的汽油机还是有一些的,主要控制缸体水套的小循环
    GMT+8, 29-4-2026 07:16 , Processed in 0.598220 second(s), 43 queries .
