  • 1256查看
  • 8回复
[柴油发动机] 2.0柴油机怠速不稳(求指教)
发表于 15-4-2015 09:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机信息:2.0高压共轨柴油机,博世EDC17C53系统,殴四标准,四缸16气门,电子EGR阀和WGT增压器
故障现象:发动机于2015年2月份在台架进行充分磨试合格后发往客户,但是客户于3月下旬第一次装机即出现怠速不稳的故障。(水温25度左右,气温30度左右)
排查下来,发现冷机第一次起动几乎都存在怠速不稳,之后冷机短时间内连续起动,有时候起动怠速平稳,有时候则怠速不稳。
行驶一段距离,热车空档怠速正常,熄火后等待几分钟再起动,怠速依旧不稳。其他工况表现良好、加速性良好,无任何故障码。
查看记录文件:转速波动在580-810rpm之间;分析主要由轨压波动引起,轨压波动区间:18Mpa-37Mpa。
(另外转速信号、相位信号、同步信号、油门踏板等信号均无异常。)
怠速不稳时将轨压波动范围的设定值都调整为定值35Mpa,转速能过渡到平稳,切换回原状态,则依旧怠速不稳。
排查过程:低压油路做详细排查,连接透明胶管查看低压进回油路,管路没有异常;短接油桶打吊瓶,故障现象依旧。
更换喷油器、高压油轨、回油软管、进油计量比例阀,故障现象依旧。
尝试断开空气流量计、EGR阀等传感器,故障依旧。
做了很多工作未解决此故障,现怀疑高压油泵,但是理论上高压油泵与怠速不稳貌似解释不通。望各位指教。
    擦汗
    8-7-2020 10:43
  • 签到天数: 9 天
    发表于 15-4-2015 14:54:18 | 显示全部楼层
    检查一下回油管路是不是有阻塞现象,或者直接把回油接到外面空桶里,再试试!
    发表于 15-4-2015 16:40:16 | 显示全部楼层
    一看就是 标定工程师,既然已经做了这么多排查。。。为了排除燃烧的影响,那就再把主喷提前角提前个2~3°CA试试
    不过你提到只要把轨压设定值稳住,转速就稳了,   依我的经验,,除了在泵这块换换试试,其实也可以把 怠速控制的PID参数, 和 轨压控制的PID参数都改小试试
    发表于 16-4-2015 20:14:45 | 显示全部楼层
    监控下MENU的值看看,是从cranking切换到RUNNING过程中波动还是进入怠速一直在波动?
    发表于 17-4-2015 01:46:58 | 显示全部楼层
    油泵IMV阀未能成功自学习
    擦汗
    8-7-2020 10:43
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-4-2015 15:05:17 | 显示全部楼层
    1.你测试一下怠速的时候的电压值没有,我们原来也遇到过这样的情况,发电机出问题发出的电压接近15V了,造成怠速不稳,波动厉害。
    2.加油的时候在油箱里加了少量的汽油。,也会造成轨压波动,怠速波动大。(这种低级错误在我们这里出现好几次了)
    3.回油管路堵塞也可能造成怠速波动厉害,轨压偏高。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
     楼主| 发表于 18-4-2015 18:58:26 | 显示全部楼层
    zjh1314 发表于 18-4-2015 15:05
    1.你测试一下怠速的时候的电压值没有,我们原来也遇到过这样的情况,发电机出问题发出的电压接近15V了,造成 ...
    你好,方便留个联系方式吗 QQ号也行  交流下 谢谢
    擦汗
    8-7-2020 10:43
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-4-2015 20:03:52 | 显示全部楼层
    565550397,我的QQ号。
     楼主| 发表于 6-7-2015 13:14:45 | 显示全部楼层
    谢谢大家参与 最终通过调整轨压部分数据解决
    GMT+8, 7-11-2025 19:24 , Processed in 0.745697 second(s), 49 queries .
