  • 1034查看
  • 7回复
[制动] 制动盘和摩擦块间隙怎样计算
发表于 26-4-2015 14:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动盘和摩擦块间隙怎样计算
    发表于 26-4-2015 14:43:39 | 显示全部楼层
    这个~~~~~轮胎拆下来,能量得到吗?貌似很小,LZ计算这个作甚啊?
    29-6-2015 12:30
  • 签到天数: 8 天
    发表于 29-4-2015 10:20:04 | 显示全部楼层
    一般是1.5mm
    发表于 9-5-2015 09:42:16 | 显示全部楼层
    江小白 发表于 29-4-2015 10:20
    一般是1.5mm
    0.15mm吧,如果是1.5mm踏板空行程得多长啊
    发表于 9-5-2015 10:11:30 | 显示全部楼层
    这个间隙也是一个浮动范围,主要参考制动踏板行程。踏板行程与制动压力比相关,压力比越大,踏板行程可以缩短,制动间隙可以增大。通常情况下,这个间隙0.5mm-5mm都有。 而且调整范围挺大,不能简单概括。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 11-5-2015 21:27:09 | 显示全部楼层
    单边0.1到0.3mm
    20-8-2015 22:51
    发表于 12-5-2015 23:12:05 | 显示全部楼层
    我是做客车制动系统的,行业内间隙标准是0.7—1.2mm(总的间隙),这个可以使用塞尺测量的,制动器带自动间隙调节机构。间隙太大,制动响应时间较长,刹车距离也太长,过不了法规,也不利于行车安全。
    发表于 13-5-2015 13:42:58 | 显示全部楼层
    592规定活塞回位量不能大于0.6
    GMT+8, 13-4-2026 03:09 , Processed in 0.987800 second(s), 46 queries .
