  • 719查看
[求助] 在进行计算时出错
    25-2-2016 09:49
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-4-2015 16:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在进行中冷器模型校核时,点击运行,结果出错,显示
    Species fractions do not sum to 1.0
          Sum of fraction is:  0.9
    这到底是什么意思啊???
    发表于 5-4-2025 21:02:03 | 显示全部楼层
    回复:
    关于您在计算中遇到的问题,“Species fractions do not sum to 1.0”这个错误提示表明在进行中冷器模型校核时,某些特定组分(Species)的比例总和不等于1,实际计算结果为0.9。这通常意味着模型中的组分比例设置有误,可能导致了计算的不准确或错误。请检查模型的组分设置,确保所有相关组分的比例总和为1。如有需要,请重新调整组分比例并重新进行校核计算。
    此问题涉及模型计算的准确性,建议及时解决以确保后续工作的顺利进行。如有更多疑问或需要进一步的协助,请随时咨询。
    回复:
    关于您在计算中遇到的问题,“Species fractions do not sum to 1.0”以及“Sum of fraction is: 0.9”,这通常意味着在进行模型校核过程中,涉及某种计算或数据整合时,物种分数的总和不等于预期的数值(在这种情况下是1)。这种情况可能是由于输入数据的误差、模型设置的错误或者算法计算过程中出现问题。为了解决这个问题,您需要检查模型输入的参数是否准确,核实计算过程中是否存在逻辑错误,同时审查算法是否有需要调整的地方。此外,建议您复查模型设置的物种分数定义,确保其在数值逻辑上是正确的。根据这些信息来进一步定位和解决问题。
    GMT+8, 18-4-2026 23:59 , Processed in 0.398183 second(s), 35 queries .
