  • 802查看
驱动桥润滑油道的设计
发表于 1-5-2015 16:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
双曲面齿轮主减速器的工作环境比较严格,所以对双曲面齿轮的润滑,应该加注双曲面齿轮专用润滑油。润滑油的加油孔按照使用方便可以设置在顺手的位置,对于润滑油的放油孔则设在桥壳最位置的低处。在实际使用的时候主减速器和桥壳中部温度可能会过高这样会使壳内气压增大,会导致壳体润滑油外漏,为了防止这样情况的产生,通常需装通气塞。
为了使润滑油能进入,可以在差速器的壳体上开孔,使差速器齿轮、滑动表面得到润滑。
主减速器的主动锥齿轮上后轴承距离从动齿轮有一定距离,采用飞溅润滑达不到效果,所以可以在把油道设置在主减速器壳体上。主减速器的主动锥齿轮轴后轴承管锥大端朝向外端,有向外泵油的功用,为了使润滑油能流回桥壳,应在轴承外侧要设计回油道口,从而保护油封不被破坏。
发表于 5-4-2025 18:12:00 | 显示全部楼层
针对驱动桥润滑油道设计,双曲面齿轮主减速器的润滑至关重要。为确保双曲面齿轮的有效润滑,应使用双曲面齿轮专用润滑油,并设置便捷的加油孔和低位放油孔。考虑到主减速器和桥壳中部可能的高温导致的润滑油外漏问题,需安装通气塞以平衡壳内气压。为了差速器齿轮和滑动表面的充分润滑,可在差速器壳体上开设润滑油孔。针对主动锥齿轮与从动齿轮间的距离及飞溅润滑无效的问题,建议在设计主减速器时将油道设置在壳体上,确保主动锥齿轮轴后轴承得到有效润滑。主动锥齿轮轴后轴承管的锥大端朝外,有助于油的向外泵送,提高润滑效果。整体设计需确保润滑系统的有效性,以满足双曲面齿轮主减速器的严苛工作环境需求。
GMT+8, 3-5-2026 08:31 , Processed in 0.401358 second(s), 34 queries .
