  • 2999查看
  • 12回复
[进排气系统] 发动机气门导管磨损问题,请有此经验的专家指导一下!
    慵懒
    24-6-2015 07:54
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-5-2015 11:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检查市场使用过的气门导管,发现气门导管出现磨损情况。气门导管磨损表现为磨损位置在导管下端(上端有气门杆油封,导致导管上端基本没有磨损),磨损量一般在0.08mm,有个别缸导管磨损量较大。气门导管磨损伴随着气门座圈磨损。排查过摇臂、气门弹簧等相关零件,没有发现明显异常。有没有遇到同类情况的专家,给小弟指导一下该怎样解决导管磨损的故障,其他信息也可以探讨。不胜感激!
    清雅轩 + 4 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-5-2015 12:36:40 | 显示全部楼层
    个人感觉应该从,设计加工角度,材料,发动机的润滑等方面多做些文章。
    慵懒
    24-6-2015 07:54
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 26-5-2015 14:20:34 | 显示全部楼层
    能具体分析下吗?
    加工方面——气门座圈和导管孔是一套刀具加工的,垂直度方面要求也算很高的。
    材料方面——导管材料使用过铸铁和粉末冶金材料,没有太大差异;
    润滑方面——从故障件的磨损情况的看,不存在高温干磨或油量过大的现象。
    发表于 29-5-2015 08:48:18 | 显示全部楼层
    作为用户,我就说说。
    相同一款发动机,装在不同的车是有区别的。大货车--大客车,一个是超负荷运作,一个是长期稳定正常负荷。
    轿车同理。一个是飙车的,一个是接送大老板的。
    保养及时,润滑油是否正品。
    排除以上才考虑个体差异(质量控制)或是材质等。。。。。。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 29-5-2015 10:22:21 | 显示全部楼层
    自认为是缸盖热变形引起的,建议你检查一下模具设计,或者 进行热处理后再加工
    慵懒
    24-6-2015 07:54
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 29-5-2015 14:29:42 | 显示全部楼层
    林仔 发表于 29-5-2015 08:48
    作为用户,我就说说。
    相同一款发动机,装在不同的车是有区别的。大货车--大客车,一个是超负荷运作,一个 ...
    我们更侧重于可靠性和耐久性,使用方面不出故障是表现不出来的。
    慵懒
    24-6-2015 07:54
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 29-5-2015 14:32:51 | 显示全部楼层
    您的建议非常有参考价值。冷态下测量过实验缸盖导管孔的位置度、垂直度等数据,都还是合格的。但是热态下的缸盖变形的确没考虑到。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 23-7-2015 22:48:34 | 显示全部楼层
    汽油机还是柴油机?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 29-7-2015 23:26:54 | 显示全部楼层
    好东西,要学习学习
  • 签到天数: 6 天
    发表于 30-7-2015 16:30:31 | 显示全部楼层
    可以对标一下, 气门导管和气门间的设计间隙是否合理
    发表于 2-8-2015 21:17:26 | 显示全部楼层
    问题应该出在气门杆油封上面,密封的太好,并不是一点油也不能漏,这里也需要一定的油润滑,可以咨询下油封的厂家,他们应该经历过类似的案例。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-8-2015 21:10:48 | 显示全部楼层
    典型案例,关注一下。气门导管、气门座磨损影响恶劣,会造成气门关闭不严,排温升高,排放、功率不同程度变差。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 7-11-2015 09:40:38 | 显示全部楼层
    觉得是配合和热变形的共同作用引起的
    GMT+8, 10-4-2026 09:49 , Processed in 1.553890 second(s), 54 queries .
