  • 764查看
帕沙特水温高
发表于 14-5-2015 21:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
              该车来我厂进行修理之前,去过别的修理厂修理。    询问车主,水温高修理过两次, 第一次换了 副水箱盖子以及 暖风水箱进水软管。    一段时间又高温,又换了全车水管。   但是一段时间后有还是水温高 。         我们对该车辆进行仔细检查,发现有个三通水管有轻微漏水,跟换后  一段时间车主又回来了  说还是高温。       除了风散没有跟换  冷却系统所有的部件都已更换完。   维修陷入僵局额      ……         水温在90多度时候   无意间  手指碰到冷却风扇  该风扇为硅油离合器的      他竟然能够用手指压停     ^   ^……     故障我想应该找到了
发表于 5-4-2025 11:53:00 | 显示全部楼层
针对帕萨特水温高的问题,经过多次维修仍未能完全解决,根据描述和检查情况,目前陷入了僵局。建议进行冷却系统的全面检查与测试,确保各部件的密封性能及工作正常。鉴于冷却风扇的问题,采用专业的冷却风扇性能测试仪器进行精确检测。此外,建议车主监控行驶中的水温变化,详细记录以便进一步分析。后续考虑对整车工况进行深入诊断,分析是否有其它因素影响水温,比如发动机状态等。我们将继续与车主沟通,共同寻找解决方案。
针对帕萨特水温高的问题,经过多次维修仍然未能解决,我作为汽车工程师给出以下分析:
该车已经更换过副水箱盖子、暖风水箱进水软管及全车水管,但问题仍然存在。经检查,发现三通水管有轻微漏水,更换后问题仍未解决。目前,冷却系统所有部件都已更换,除风扇未更换。值得注意的是,当水温达到90多度时,硅油离合器的冷却风扇居然能被手指轻易压停,这表示风扇可能无法正常工作。
建议进一步诊断风扇是否工作异常,同时检查冷却系统是否存在空气堵塞或水垢等问题。若问题仍然存在,建议采用专业设备对发动机进行全面检查,以找出确切原因并解决水温高的问题。
GMT+8, 27-4-2026 12:32 , Processed in 0.372795 second(s), 36 queries .
