  • 1257查看
离合器类型选择
发表于 15-5-2015 09:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器的主要功用是切断和实现发动机对传动系的动力传递,保证汽车起步时将发动机与传动系平顺地结合,确保汽车平稳起步;在换挡时将发动机与传动系分离,减少变速器中换挡齿轮之间的冲击;在工作中受到较大的载荷时,能限制传动系所承受的最大转矩,以防止传动系各零部件因过载而损害;有效地降低传动系中的振动和噪声。
一、 从动盘数及干、湿式的选择
单片干式摩擦离合器其结构简单,调整方便,轴向尺寸紧凑,分离彻底,从动件转动惯量小,散热性好,采用轴向有弹性的从动盘时也能结合平顺。因此,广泛用于各级轿车及微、轻、中型客车与货车,在发动机转矩不大于1000牛/米的大型客车和重型货车上也有所推广。当转矩更大时可采用双片干式或双片湿式摩擦离合器。因本设计的离合器是用于微型货车上的,选用单片干式摩擦离合器。
二、 压紧弹簧的结构型式及布置的选择
周置弹簧离合器的压价弹簧均采用圆柱螺旋弹簧并均匀布置在同一个圆周上。有的重型汽车将压紧弹簧布置在同心的两个圆周上。其结构简单制造容易,因此用比较广泛。在高转速离心力的作用下,周置弹簧易歪斜甚至严重弯曲鼓出而显著降低压紧力:另外,压紧弹簧直接与压盘接触,易受热退火,且当发动机最大转速很高时周置弹簧由于受离心力作用而向外弯曲,是弹簧压紧力下降,离合器传递转矩的能力随之降低。此外,弹簧靠到它的定为面上,造成接触部位严重磨损,甚至出现弹簧断裂的现象。
中央弹簧离合器采用一至两个圆柱螺旋或用一个圆锥弹簧作为压紧弹簧,并且布置在离合器的中心,这是压紧弹簧不与压盘直接接触,因此压盘由于摩擦而长生的热量不会直接传给弹簧而使其回火失效。压簧的压紧力是经杠杆系统作用于压盘,并按杠杆比放大,因此可用力量较小的弹簧得到足够的压盘压紧力,使操纵轻便。采用中央圆柱螺旋弹簧是离合器的轴向尺寸较大,而矩形断面的锥形弹簧则可明显缩小轴向尺寸,但其制造却比较困难,故中央弹簧离合器多用在重型汽车上以减轻其操纵力。根据国外的统计资料:挡在货汽车的发动机转矩大于400~450牛/米时,常常采用中央弹簧离合器。
斜置弹簧离合器是重型汽车采用的一种新型结构。以数目较多的一组圆柱螺旋弹簧为压紧弹簧,分别以倾角α斜向作用于传力套上,跟着在推动压杆并按杠杆比放大后作用与压盘上。因此,斜置弹簧离合器与前两种离合器相比,其突出优点是工作性能十分稳定。与周置弹簧离合器比较,其踏板力可降低35%左右
发表于 5-4-2025 11:48:00 | 显示全部楼层
对于离合器类型的选择,需要考虑应用环境和发动机转矩等关键因素。在汽车工程中,单片干式摩擦离合器由于其结构简单、调整便利且散热性好等优点,广泛应用于各级轿车、微轻型客车和货车等场景。尤其当发动机转矩不超过一定值时,如不大于1000牛米的大型客车和重型货车等场景也开始推广使用。但针对特定车型和用途,如大型货车的高负载及复杂工况等条件,可能更倾向于选择多片干式摩擦离合器或者湿式离合器,以确保离合器系统在极端条件下的稳定性和耐久性。因此,应根据具体情况进行选择和设计。
对于离合器类型的选择,需根据具体应用场景和车辆需求进行决策。从动盘数和干、湿式离合器的选择应考虑以下因素:
一、对于结构紧凑、调整方便、散热性好的单片干式摩擦离合器,广泛应用于各级轿车及微、轻、中型客车与货车。其结构简单,轴向尺寸紧凑,分离彻底,能有效传递动力并控制转矩。在发动机转矩不大于特定值时,表现出良好的性能。
二、对于需要更高扭矩容量和更复杂操作要求的重型车辆,可能需要采用多片湿式离合器。湿式离合器能在高温高湿环境下保持良好性能,并具备更高的扭矩容量和更平稳的操作性能。
综合考虑车辆类型、发动机转矩、工作环境等因素,选择合适的离合器类型,确保车辆起步平稳、换挡顺畅,并有效保护传动系统。
GMT+8, 13-4-2026 05:15 , Processed in 0.483125 second(s), 35 queries .
