  • 1441查看
[制动] 制动器摩擦片摩擦系数
    发表于 15-5-2015 14:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制动器摩擦片的摩擦系数越大,其硬度有什么变化?摩擦系数和摩擦片压缩率之间有什么关系?是摩擦系数越大,摩擦片压缩率越大还是相反?
    发表于 2-6-2015 11:52:56 | 显示全部楼层
    1 :摩擦系数和制动片的压缩率没有完全的对应关系;
    2 :摩擦系数主要与材料配方相关, 与材料配方中所添加的增磨剂,润滑剂等等有关;主要是解决能不能满足制动力矩要求的问题;
    3: 材料的压缩率与材料的配方和产品的生产工艺有关系; 所以同一个配方如果采用不同的生产工艺,可以在一定的压缩率范围内调整, 通过压缩率调整,产品外形的调整(开槽、倒角)以及消音片的匹配可以解决大部分的噪音问题;压缩率主要是解决制动舒适性方面的问题
    4:不同的车辆对摩擦系数和压缩率的要求不同。 取决于整车设计,悬架设计以及制动卡钳设计;高摩擦系数+低压缩率;高摩擦系数+高压缩率;低摩擦系数+高压缩率;低摩擦系数+低压缩率的设计都有可能;
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 19-5-2015 08:42:58 | 显示全部楼层
    正想找这方面的资料
    难过
    9-10-2016 19:48
    发表于 3-6-2015 19:45:33 | 显示全部楼层
    摩擦系数和材料有关系
    12-1-2017 13:10
    发表于 19-6-2015 09:32:36 | 显示全部楼层
    2 :摩擦系数主要与材料配方相关, 与材料配方中所添加 ...
    太专业了……
  • 签到天数: 5 天
    发表于 5-7-2015 19:25:51 | 显示全部楼层
    怎么进行摩擦系数与压缩率的匹配???
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 10-9-2015 09:02:52 | 显示全部楼层
    同问,怎么进行摩擦系数与压缩率的匹配?这样说吧,在车辆设计中,摩擦系数与压缩率怎样匹配效果最好,或者是否有它们的评价指标或标准?
    GMT+8, 14-11-2025 12:56 , Processed in 0.744588 second(s), 43 queries .
